Einbaubericht "Aguti" Sitz- Drehkonsole Beifahrerseite T5
Ah jetzt hab ich doch noch Infos gefunden.
Dann wären wir wieder bei 30 mm Erhöhung.
Hat schon jemand probiert, ob unter die Konsole ohne Erhöhung eine AGM Batterie seitlich liegend passt?
@jasper-jones
Ja habe ich 8) und ja passt.
Bei mir ist eine Optima 75AH drunter, würde ich aber auf Grund der SpiralzellenBauweise nicht empfehlen, war ein riesen Gefummel bis die vernünftig gesessen hat und Platz ist dann auch fast keiner mehr.
Ich musste mir noch einen extra Batteriehalter schweißen, weil die 2 AgutiHalter nur für normale Batterieformen gedacht sind.
So hat es mir nicht gefallen.
Hast Du zuvor gecheckt ob auch Standardvormat drunter passt?
Nein, aber stehend denke ich nicht.
Ich werde mal probieren eine 70ah agm liegend unter die niedrige Aguti zu bekommen.
Also keine Chance.
Aber eine Victron 60ah jeweils links und rechts sollte funktionieren, die sind nur 14 cm hoch liegend.
Die Victron passt, aber die Konsole ist fast voll
Wie weit steht der Hebel in den Mittelgang? Stört dieser? Könnte jemand mal bitte ein Foto vom "Mittelgang" mit Aguti Drehkonsole für Beifahrer machen?
Gruß, Thomas
Bin mit der Installation so gut wie fertig, Bericht folgt!
So, also ich denke die Hebel stören nicht.
Ist verdammt eng unten den Konsolen. Habe links und rechts jeweils eine 60ah Victron liegend verbaut. Links sind noch die originalen Sicherungen und Steckverbindungen, ein Natoknochen als Bypass zur Starterbatterie falls diese mal die Gärtchen macht und ein Votronic Ladebooster. Rechts dann verbleibt das Steuergerät für Rückfahrkamera und Anhänger, das Fraron 20a Ladegerät für alle drei Batterien und der Fi/LS komm noch dazu.
Die Konsolen können nur nach erfolgter Teilemontage über ihren Platz gestülpt bzw eingefädelt werden, da von oben mit montierter Konsole nur ein kleines Loch verbleibt.
Die Positionen für 12V Steckdosen, USB, Spannungsanzeige sowie rechts die zwei 230V Steckdosen sind mehr oder weniger vorgegeben, da die Batterie bzw Ladegerät ganz nach hinten geschoben sind, um den Platz bestmöglich auszunutzen.
Die Konsolen wirken recht hochwertig, wackeln kaum und haben keine Sitzerhöhung zur Folge, was für mich wichtig war. Für die Handbremshalterung habe ich noch Löcher gebohrt, da sie mir sonst zu tief liegt und das Gewindeende vom Handbremsseil an der Verkleidung anstößt.
Im Gegensatz zur originalen Konsole sehr wenig Platz.
Hallo Thomas,
ich mess um die 20 cm lichte Breite zw. Handbremse und Hebel.
Mich persönlich hat der Hebel noch nie gestört oder bin daran hängen geblieben oder so.
Carlson
Hier meine Aguti, mit der ich sehr zufrieden bin. Umbau ging ruck zuck.
Sorry, falls es nicht passt bitte ignorieren. Ich plane für einen Transporterausbau die Nachrüstung der Aguti-Drehkonsolen. Ich stelle mir die Frage, ob bei dem Design mit eigenem Sitzkasten die Haltepunkte der Trenndwand entfernt werden müssen?
Diese würde ich gerne behalten, sofern diese nicht zwingend entfernt werden müssen. Dann könnte der Transporter auch wieder als Transporter mit Laderaumabtrennung zum Einsatz kommen. :)
Muss nicht entfernt werden, nur die unteren Schraube des hinteren Kiemenbleches der Aguti wirst du dann nicht eindrehen können, muss man aber nicht.
Da ich das Forum mit zur Entscheidungsfindung genutzt habe, folgend mein Einbaubericht zu einer Aguti Drehkonsole Beifahrer:
Multivan T6, AHK, EZ 09/17
TÜV Gutachten war mir wichtig und beim Hersteller nachgefragt ob auch für T6, Antwort ja, im Gutachten nur T5.
Bei der Lieferung war weder eine Einbauanleitung noch ein Gutachten dabei, auf Nachfrage kam dann das Gutachten für den T5.
Einbau war nach ca. 1h erledigt mit folgenden Herausforderungen:
- Vordere Schienenbefestigung ist durch die Sitzverkleidung abgedeckt (Sitz ganz hinten) aber der Kunststoff ist ja aktuell weich
- Steuerkasten AHK (was macht die eigentlich unter dem Beifahrersitz) Befestigungslöcher würden passen aber ist zu niedrig. Anders befestigt.
- Langlöcher für die Schrauben zur Befestigung der Steckerleiste war zu schmal
- Blechabdeckung hinten ohne Aussparungen für die Befestigungsschraubenköpfe der Steckerleiste
- Der Hinweis Einbau durch Fachwerkstatt bezieht sich bestimmt auf das verschiedenst benötigte Werkzeug ;-)
Nach dem Einbau alle Funktionen getestet und sehr zufrieden. Nichts wackelt oder klappert. Sitz kann mit geschlossener Tür gedreht werden und das war mit Voraussetzung, denn bei schönen Wetter sitzen wir draußen und nicht im Bus.
Ich fasse den Fred nochmal auf...ich will mir auch die Aguti holen und in nächster zeit eine Wohnraumbatterie nachrüsten.Meine Frage ist ob man denn bedenkenlos eine Batterie liegend einbauen kann? Ich glaube Jasper Jones hat so etwas schon gemacht?Vielleicht kann er mehr dazu sagen.
