onkelschnitzel
- Norderstedt
- 07/2010
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
- RNS 510
- WV2ZZZ7HZBH01xxxx
ich plane, eine Front und eine Rückfahrkamera an meinem RNS510 nachzurüsten. Es sollen zwei handelsübliche Kameras mit Cinch-Ausgang werden, also keine Low-Variante oder ähnliches. Zwei mögliche Varianten schweben mir momentan vor. Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Erfahrung mit den Ideen:
1. Idee:
Ich nehme ein Billig-Interface wie dieses hier, um einen Video-Eingang am RNS510 zu erhalten. Daran kommt ein Y-Adapter mit Umschaltautomatik.
Die beiden Kameras aktiviere ich mittels dem Original PDC-Taster. Mit dem Taster für den Spurwechselassistent (im Bild unten links) wird dann zwischen Front- und Heckkamera gewechselt.
Fragen, die ich noch klären muss, bzw. vielleicht kann mir ja jemand etwas dazu sagen:
Hat schon mal jemand so ein Billig-Video-Interface verbaut und Erfahrungen?
Ist das der richtige PDC-Taster für mein Fahrzeug? Weiß jemand, was der bei VW kostet?
Kennt jemand Teilenummer und vielleicht sogar Preis für den Spurwechsel-Assistent-Taster?
2. Idee:
Ich nehme das Kufatec-IMA-Interface "Plus", an dem gleich zwei Signale verarbeitet werden können und da kommen die beiden Kameras ran.
Fragen, die ich bei dieser Variante noch klären müsste:
Hat jemand dieses Kufatec-Interface verbaut und Erfahrungen damit? Wie wird zwischen den beiden Videoquellen gewechselt (am RNS510?)?
Was braucht man noch alles für dieses Interface?
Wenn jemand etwas beitragen kann, ich bin über alle Tipps und Erfahrungen dankbar und werde hier natürlich vom Einbau berichten!
Sven
1. Idee:
2. Idee:
Sven
