Einbau 2. Batterie
Sandro0207
2010
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
nein
nein
230V Anschluss
Nachrüstung ZV Entriegelungsknopf
Bett inkl. Schwerlastausschub
Sonnensegel Schiene
Da ich schon viel in diesem Forum gelernt habe, möchte ich auch einmal etwas zurück geben und meinen einbau einer 2. Batterie beschreiben.
img-20200226-wa0008-jpeg.283658
Ich habe verbaut:
- Votronic Ladebooster 1212-30
- Victron Battery Protect 65A
- Varta AGM 95Ah Batterie
- Sicherungsverteiler
- Steckdose
- Ladebuchse für 230V Ladegerät
- Ladegerät MX10 Ctek
- Sicherungen
- Schalter D+
Das D+ Kabel wurde im vorhinein an dem BNSG eingepinnt und unter den Sitz gelegt. Der Sitz musste angepasst werden für die 95Ah Batterie. Alle Batterieführende Kabel wurden mit einem 16mm2 Kabel verlegt. ACHTUNG: Plus ist bei mir nicht immer Rot, Minus nicht immer schwarz!!!!
mir sind leider die Kabel ausgegangen, wollte wegen 50cm keine neue kaufen.
An dem "Sicherungskasten" wurden 2x 12V Steckplätze, Zigarettenanzünder, Lampen im Bus und Lampen in der Heckklappe angeschlossen.
Es wurde ca 6cm unter OK Sitzgestell eine Ablage angefertigt mit allen Bestandteilen darauf. Ladenbchse, 230V Steckdose, Schalter für D+ ragen nach unten. Somit kann unter der Ablage das externe Ladegerät (MX10) eingesteckt und verstaut werden. Somit wäre es auch zum laden der Starterbatterie entwendbar.
Der Schalter in der D+ Leitung sorgt dafür, dass das automatische laden des Ladeboosters ausgeschalten werden kann.
Ich würde mich über eure Kritik, Feedback und Ratschläge freuen! Lg
Gaffer Tape, eine Unterputz-Dose und wechselnde Kabelfarben sind toll! Oder was soll ich hier lernen?
Da liegt noch soviel rotes Kabel rum, und dann verwendest Du das schwarze für die Plus Leitung? Ich glaube eher Du hattest zuwenig Kabelschuhe und wolltest nicht neu crimpen. Das ist für mich auf jeden Fall ein NoGo. Da muss einmal die Batterie für ein paar Stunden raus, und keiner weiss mehr wo was hingehört. Die Kabelschuhe zu den Sicherungen sehen mir auch nicht passend aus, normal stehen die nicht so in der Breite über wenn ein Schrumpfschlauch drauf ist.
Die Unterputz Dose käme mir auch nicht in den Sinn, nehm doch eine Verteiler Dose, kostest im Baumarkt auch nicht mehr.
Für den Victron machst Du auf den offenen Polen noch Polkappen drauf und kürzt die unnötig langen Kabel, dann wäre es ganz passabel.
Ihr habt recht dass die Kabelfarbe ein NoGo ist. Deswegen hatte ich es auch extra erwähnt. Dachte zuerst, dass ich mit dem schwarzen Kabel komplett auskomme. Musste trotzdem noch ein rotes dazukaufen. Dann hätte ich alle schwarze (falsche) Verbindungen erneuern müssen. Eventuel mach ich die Kabel noch neu oder mache Isolierband mit den richtigen Farben rundherum.
Zu der Unterputzdose: Verstehe das Problem dazu nicht ganz. Ein Verteiler würde mir ja in diesem Fall nichts nützen? Ich habe von unten eine Schuko Steckdose in die Unterputzdose montiert für das MX 10 Ladegerät. Wie kann ich denn sonst platzsparend eine Steckdose verbauen, damit unterhalb der Ebene die volle Höhe über bleibt.
Trotzdem danke für dein hilfreiches Feedback Simsone. Im Gegensatz zu Hugenduebel kann man so hilfreich ein Feedback abgeben, ohne den Ersteller zu demütigen. (Ich wollte eigentlich ja nur etwas gutes tun)
Victron Battery Protect 65A gefällt mir gut, werde ich mir wahrscheinlich auch besorgen.
Habe bisher den KEMO Battery Guard rumliegen, der geht aber leider nur bis 20A.
Abgesehen von den offenen Polen am Batteriewächter und den vermischten Kabelfarben sieht's ganz gut aus.
...tja, manche Leute müssen anscheinend immer irgendetwas schreiben. Egal was...
Mike
Moin da ich Elektriker Nerd bin frage ich mal doof.
Möchte gerne ein victron für meine Starterbatterie einsetzen. Das aber mit App.
Wieso verbaut ein 65 Amp Wächter ein ein wenn die 2. Bat eine 95amp ist? Funktioniert das so dann richtig? Muss man nicht das 100amp Victron nehmen?
Und die Batterie schaltet tatsächlich bei einer bestimmten Unterspannung ab?
Und der Wagen kann trotzdem gestartet werden?
Viele Grüße N.Matt
Viele Grüße N.Matt
Moinsen,
Wenn du keine Ahnung hast, solltest du vlt vom Selbermachen Abstand nehmen wegen abfackeln und so 😅 🤷‍♂️(sorry).
1. Ladungsmenge der Batterie und Strombelastbarkeit der Wächters haben nix miteinander am Hut. Wichtig ist, dass der Wächter max mit 65A belastet sein darf. Dies ergibt sich aus den Verbrauchern und kann/muss vorher berechnet werden.
2. Der Wächter trennt die Verbraucher von der Batterie, sobald ein Spannungswert unterschritten wird (zumindest bei meinen Kemo)
3. Die 2. Batterie hat mit dem Motorstart in diesem Fall absolut nix zu tun.
VG Fabian
Naja so ganz nerd bin ich auch nicht und meine DEFA Geschichte hab ich auch hinbekommen.
Soweit hab ich das verstanden. Hab eigentlich nur das Radio (lauft viel) und die Beleuchtung, Schiebetür etc.
Die Anmerkung bzgl 2. BAT war auf den Thread davor gemeint, da ist der ja an der 2. Bat dran.
Bist Du nun Elektriker-Nerd oder nicht? :confused:
Im Übrigen sind Elektriker sind bei Fragen zu Akkukapazitäten und anderen Schaltungen im Kfz auch nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner, machen ja eher in Schaltschrank und Hausverkabelung.
Junge Kfz-Elektriker kennen die Basics leider auch nur noch selten, die beschränken sich auf Tauschen.
Mir wurde (vom Kfz-Elektriker beim :)) auf den Hinweis auf den Einbau einer Zweitbatterie tatsächlich gesagt, dass das nicht so ohne weiteres geht, ggf. müsste die Lima getauscht werden.
Vermuteter Hintergund: VW verbaut beim Ordern einer Zweitbatterie wahrscheinlich eine Stärkere ein, da schaut er in den Plan und stellt fest: Im VW-Paket ist bei Zweitbatterei eine andere Lima drin, also kann es wohl nicht gehen.
Dass im T3 mit einer 65A Lima 2 100AH-Batterien jahrzehntelang funktioniert haben, weiss er natürlich nicht, woher auch.
Also habe mich jetzt für Wächter ohne Abschaltung entschieden, alles gut so.
Danke für die Hinweise :-)
