Simon_im_T5
- Darmstadt
- T5 Kastenwagen
- 2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Reimo Easy-Fit-Aufstelldach, Standheizung
- Linné-Liner
Hallo Liebes TX-Board,
auch wenn das Thema "Schlag beim Lastwechsel" schon einige Male diskutiert wurde, so konnte ich mein "Problem" noch nicht ganz zuordnen.
zunächst versuche ich das Problem am bestmöglich zu beschreiben:
In kleinen Gängen kann ich das "Schlagen" nur sehr schwer und wenn dann auch nur sehr leise provozieren. Am stärksten ist es wenn ich im 5. Gang bei ca. 1000U/min das Gas durchdrücke und wieder komplett loslasse. Hierbei entstehen schlagende Töne die sich in meinen Ohren sehr unschön anhören. Gleiche Geräusche können auch beim Einkuppeln enstehen.
Bei hohen Drehzahlen und einem Lastwechsel, ist das Schlagen weniger bis kaum vorhanden.
Es ist also eine Abhängigkeit von Drehzahl und Gang zu erkennen. Je höher der Gang und um so niedriger die Umdrehungen, desto schlimmer das Schlagen bei einem Lastwechsel.
Ich habe mal die Vorderräder abwechselnd aufgebockt. Dabei habe ich festgestellt dass beide Räder ein gewisses Spiel habe. Ist das noch im normalen Rahmen. Zudem das Geräusch?
Hier die Videos:
Links:
Rechts:
Ich würde mich total über eine Rückmeldung/Meinung von euch freuen. Gerne kann ich auch noch weitere Videos hochstellen um den Fehler einzugrenzen.
Gerne würde ich die Richtung bestimmen können, ob es die Antriebswelle, ZMS oder doch das Getriebe sein könnte.
Nach dem was ich gelesen habe würde ich den Kupplungsschalter ausschließen. Lasse mich da aber gerne eines Bessern belehren
Hier die Videos:
Links:
Rechts:
