Rafael Rieks
- 18 Aug. 2020
- 31
- 141
- 5
- München
- T6 Kombi
- 2017
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Navigation Discover MEDIA
- Tempomat und AHK selbst nachgerüstet
Moin zusammen,
nachdem mein Thread zu meiner Eigenbau Mokubo Kochkiste viele Nachbauer gefunden hat, möchte ich euch hier einmal den Bau meiner selbst gefertigten Seitenleiter für meinen T6 zeigen.
Nachdem ich mir verschiedene fertige Lösungen angeschaut hatte, war für mich schnell klar, dass ich die Leiter selbst bauen möchte. Die fertigen Seitenleitern liegen preislich meistens irgendwo zwischen 300 und 400 € – so viel wollte ich dafür einfach nicht ausgeben.
Da ich handwerklich ganz gut ausgestattet bin und zu Hause ein WIG-Schweißgerät habe, lag der Eigenbau für mich nahe. Am Ende bin ich bei den Materialkosten bei knapp unter 100 € gelandet.
Ein weiterer wichtiger Punkt war für mich, dass ich keine Löcher in die Karosserie bohren und auch keine dauerhaften Veränderungen am Fahrzeug vornehmen wollte. Deshalb wird die Leiter unten lediglich mit selbstklebendem Klettband an der Karosserie gehalten und oben am vorhandenen Dachträger befestigt.
1. Warum selbst bauen?
Die Hauptgründe waren schnell gefunden:
- fertige Leitern waren mir mit 300–400 € zu teuer
- vorhandenes WIG-Schweißgerät und entsprechende Erfahrung
- Materialkosten von unter 100 €
- keine Bohrungen in der Karosserie
- keine dauerhafte Veränderung am Fahrzeug
- Leiter kann bei Bedarf wieder entfernt werden
Die Befestigung ist dabei bewusst sehr einfach gehalten:
Oben: Befestigung am Dachträger
Unten: selbstklebendes Klettband an der Karosserie
2. Materialliste
Pos | Bezeichnung | Länge in mm | Menge | E-Preis | Gesamt |
Stahl | |||||
1 | Edelstahl Rechteckrohr 30x20x2mm | 2000 | 1 | 26,21 € | 26,21 € |
| 2 | Edelstahl Rechteckrohr 30x20x2mm | 1500 | 1 | 19,66 € | 19,66 € |
| 3 | Edelstahl Rundrohr 15,0x2,0mm | 500 | 1 | 3,44 € | 3,44 € |
| 4 | Edelstahl Rundrohr 12,0x1,5mm | 500 | 1 | 2,60 € | 2,60 € |
| 5 | Edelstahl Flachstahl 40x5mm | 500 | 1 | 6,67 € | 6,67 € |
| 6 | Gewindestange Edelstahl M 10 | 1000 | 1 | 2,59 € | 2,59 € |
| Zubehör | |||||
8 | 2K Sprühlack schwarz matt | - | 1 | 19,90 € | 19,90 € |
| 9 | Klettband selbstklebend 50mm breit | 620 | 1 | 3,50 € | 3,50 € |
| 10 | Hutmutter M 10 A2 | - | 2 | 0,20 € | 0,40 € |
| 11 | Mutter M 10 A2 | - | 2 | 0,11 € | 0,22 € |
| 12 | Unterlegscheibe M 10 A2 | - | 4 | 0,10 € | 0,40 € |
| 13 | Lackschutzfolie 90x360mm | - | 1 | 7,50 € | 7,50 € |
| 14 | Sechskantschraube M8x35 | - | 2 | 0,50 € | 1,00 € |
| 15 | Unterlegscheibe M 8 A2 | - | 2 | 0,10 € | 0,20 € |
| 16 | Anti-Rutsch-Klebeband | 1000 | 1 | 1,58 € | 1,58 € |
Gesamt: | 94,29 € |
3. Schnittliste
1 | Edelstahl Rechteckrohr 30x20x2mm | 350 | 2 |
2 | Edelstahl Rechteckrohr 30x20x2mm | 730 | 2 |
3 | Edelstahl Rechteckrohr 30x20x2mm | 140 | 1 |
4 | Edelstahl Rechteckrohr 30x20x2mm | 150 | 1 |
5 | Edelstahl Rechteckrohr 30x20x2mm | 250 | 4 |
6 | Edelstahl Flachstahl 40x5mm | 310 | 1 |
7 | Edelstahl Rundrohr 15,0x2,0mm | 24 | 2 |
8 | Edelstahl Rundrohr 12,0x1,5mm | 24 | 2 |
4. Benötigtes Werkzeug
Benötigt bzw. hilfreich sind:
- Schweißgerät
- Handbohrmaschine oder besser Standbohrmaschine
- Winkelschleifer („Flex“) oder Metallbandsäge
- Bohrer
- Messwerkzeug
- normales Handwerkzeug
5. Maße und Bauplan
Die genauen Abmessungen habe ich in einem Bauplan festgehalten, den ich dem Beitrag anhänge.
Wer die Leiter nachbauen möchte, kann sich hinsichtlich der Maße direkt an diesem Plan orientieren. Eventuell müssen je nach Dachträge die Längen der kurzen Rohre angepasst werden damit er passt.
6. Bau der Leiter
Da dies bereits meine zweite Leiter ist, konnte ich beim Bau auf die Erfahrungen mit der ersten zurückgreifen.
Die erste Leiter war vom Aufbau her identisch, allerdings habe ich sie aus normalem Stahl gebaut. Die hat grundsätzlich sehr gut funktioniert, hatte aber nach 5 Jahren aber leider Rostprobleme.
Deshalb habe ich die zweite Version jetzt komplett aus Edelstahl gebaut.
Schritt 1 – Befestigungspunkte vorbereiten
Als Erstes habe ich bei der untersten Sprosse die beiden 15mm Löcher für die untere Befestigung gebohrt.
Das Vierkantrohr habe ich dann mit Edelstahl Rundrohr 15,0x2,0mm verstärkt. Das Rohr habe ich bewusst etwas länger als notwendig gelassen damit ich es nach dem Einschweißen mit der Flex plan schleifen kann.
Das Rohr verhindert, dass sich die Wandung des Vierkantrohres bei Belastung nach innen verformt bzw. zusammengedrückt wird.
Schritt 2 – Obere Befestigung
Das gleiche Prinzip habe ich bei den beiden oberen Befestigungspunkten angewendet.
Die entsprechenden Stücke sind jeweils etwa 140 bzw. 150 mm lang. Durch die unterschiedliche Länge passt sich die Leiter besser der leicht runden Karosserie an. Auch hier wurde zunächst das Loch gebohrt und anschließend ein passendes Stück Edelstahl Rundrohr 12,0x1,5mm zur Verstärkung eingeschweißt.
Schritt 3 – Seitenteile fertigen
Anschließend habe ich zunächst das linke und rechte Seitenteil separat aufgebaut. Dabei habe ich darauf geachtet, dass beide Seiten möglichst exakt identisch werden.
Schritt 4 – Sprossen einschweißen
Nachdem beide Seitenteile fertig waren, wurden zum Schluss die einzelnen Sprossen eingesetzt und verschweißt. Hier ist es wichtig, die Konstruktion vor dem endgültigen Verschweißen sauber auszurichten und zunächst zu heften. So kann man noch korrigieren, falls sich beim Ausrichten ein Fehler eingeschlichen hat.
