Eibach Tieferlegungsfedern in komfortabler + mit Höhenverstellung hinten = Eibach Gewindefedern !
RS2112
Zwickau
2016
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Projekt Twin Monotube Gewindefahrwerk und Felgen
T5 Multivan 2,5 AXE
T5 Transporter 1,9 AXC
8481532C-DDC7-4AC7-BB0A-388E56904B31.jpeg ... und mit Sommerrädern sieht das natürlich noch viel besser aus
Themenstarter|in
vincent3
2009
Startline
Bilstein B14 Gewindefahrwerk, Twin-Monotube-Projekt Felgen 9x20 in gunmetal
Jaaa das sieht viel besser aus. Das ist der Eibach Gewindefedern Kit E21-GF-T5T6-3TIEF . Ja der kommt zwischen 55mm -65mm ( 65mm bei einem schweren gut ausgestatten )
Mit den Gewindefedern E21-GF-T5T6-1 SPORT-KOMFORT-EXTRA hat man dann ca 20mm weniger Tieferlegung.
Übrigens Car Fashion Zwickau ist auch ein sehr guter empfehlenswerter Einbaupartner . Gutes Foto Ronny ....das werden wir auch verwenden.
Grüsse
Stefan
Logomat
bei Hannover
12/2013
TDI® 75 KW
RCD 210
RNS315 nachträglich verbaut, Eton 3 Wege Lautsprecher verbaut, Original Rückfahrkamera nachgerüstet
WVZ1ZZ7HZE0621XX
7EA
Transporter Kasten mit Heckscheibe, Motor CAAB, Getriebe SG5, MJ 2014
Funktionieren die E21-GF-T5T6-1 SPORT-KOMFORT-EXTRA auch mit den Seriendämpfern? Oder welche sind zu empfehlen wenn man eher Komfort möchte und weniger Tieferlegung (Max. 40mm)
Themenstarter|in
vincent3
2009
Startline
Hallo Logomat,
ja klar funktionieren alle diese Eibach Gewindefedern mit Seriendämpfern - wie hier im Thema bei meinem ersten Beitrag erklärt. Dies ist ja der Zweck dieser Eibach Gewindefedern, dass man mit den originalen Dämpfern fahren kann, denn ansonsten könnte man ja gleich ein Bilstein B14 Gewindefahrwerk kaufen , wenn man auch die Dämüpfer wechseln müsste. Eibach hat diese Gewindefedern spez. zur Verwendung mit Serien-Standarddämpfer ( auch sogar die Serien DCC Dämpfer beim T6 ) entwickelt und getüvt. Mit der E21-GF-T5T6-1 SPORT-KOMFORT-EXTRA und E21-GF-T5T6-2 SPORT-KOMFORT-EXTRA hat man die Tieferlegungfedern mit dem maximalst möglichen Komfort , denn wie genannt sind die Federraten dieser verstellbaren Federn sogar komfortabler , als die des 30mm Eibach Pro Kits UND vor allen Dingen noch die Möglichkeit und Sicherheit den Bus auch tatsächlich optisch mit der Tieferlegung so hinzustellen, dass es passt ! Und nicht wie so häufig, negative Überraschungen zu erleben da er hinten dann bspw. tiefer kommt als vorne und man eine Hängehintern-Optik hat, was eben beim Bus austattungsbedingt leicht möglich ist, da die Austattungsunterschiede zu großen Gewichtsunterschieden führen. Alleine die Position der verschiebbaren Sitzbank kann schon 15-20mm ausmachen, von AHK und Campingausbau ganz zu schweigen.
Grüsse
Stefan
Logomat
bei Hannover
12/2013
TDI® 75 KW
RCD 210
WVZ1ZZ7HZE0621XX
7EA
Moin Stefan, alles klar. Das hatte ich schon gelesen, aber bei mehr als 20mm bin ich immer skeptisch und habe bei anderen Autos die Erfahrung gemacht das die seriendämpfer recht schnell schlapp machen. Nehme an da gibts noch keine Erfahrungen?
ronny1408
Monheim
T6 Caravelle
2017
Comfortline-LR
Navigation Discover MEDIA
Da kann ich aus Erfahrung sagen dass ältere Stoßdämpfer, die schon einige KM (meist ab 100 tkm, die Zeit spielt dabei aber auch eine Rolle) mit Serienfedern gelaufen sind, tatsächlich nach einer Tieferlegung meist schneller kaputt gehen. Wenn Deine Stoßdämpfer also schon "alt" sind würde ich neue einbauen. Aber eben nicht wie bei anderen Federn teure Sportstoßdämpfer, sondern welche die den Seriendämpfern entsprechen. Außderdem sollte man dann ggf auch über neue Domlager nachdenken. Das sind Verschleißteile die bei normaler Belastung vielleicht noch eine Weile halten, aber bei einer Tieferlegung dann doch schneller kaputt gehen und dann baut man alles noch einmal aus.
Themenstarter|in
vincent3
2009
Startline
Klar wenn die Dämpfer natürlich schon eine sehr hohe Laufleistung gelaufen sind, lohnt es sich diese zu erneuern ( Domlager auch) , aber die Eibach Federn sind im Gegensatz zu den meisten anderen Federnherstellern setzfest und blockfest und daher "dämpferschonender " als andere Tieferlegungsfedern welche sich unkontrolliert kontinuierlich nachsetzen etc.
ronny1408
Monheim
T6 Caravelle
2017
Comfortline-LR
Die Federn Stehen bei mir ganz oben auf dem Wunschzettel. Schätze mal dass sie diesen Sommer noch rein kommen.
Was mich noch ein Wenig verwirrt ist die Gewichtsangabe. Also bis 1620kg ist klar. Sind die anderen ab 1621 bis 1710kg oder für alle bis 1710kg?
Meiner hat 1610kg und ich hätte den gern ca. 40mm tiefer.
Themenstarter|in
vincent3
2009
Startline
Hallo Ronny
mit 40mm Tieferlegungswunsch bei 1610kg in deinem Bus ist dann E21-GF-T5T6-1 SPORT-KOMFORT-EXTRA die richtige Angabe. Der Inhalt zwischen E21-GF-T5T6-1 SPORT-KOMFORT-EXTRA und E21-GF-T5T6-2 SPORT-KOMFORT-EXTRA ist der selbe und diese Unterscheidung bei den SPORT-KOMFORT-EXTRA wurde nur ( weil wir pingeliger sind als andere ) aufgrund der unterschiedlichen Achslasten und daraus resultierenden Tieferlegungen gemacht. Bestellt bspw. ein schwerer Brocken mit über 1620kg Achslast dieselbe SPORT-KOMFORT-EXTRA Federn , kommt er wie genannt in den ca 10mm tieferen Bereich, wie angegeben. Dagen bei der E21-GF-T5T6-3TIEF sind es dann andere Federn mit denen man auch bei den leichteren T5 und T6 schon deutlich tiefer kommt als wie mit den SPORT-KOMFORT-EXTRA, wie angegeben.
Grüsse
Stefan
ronny1408
Monheim
T6 Caravelle
2017
Comfortline-LR
Ah okay... danke!
Themenstarter|in
vincent3
2009
Startline
ich habe ja schon genannt, dass nach unserer über 20 jährigen Erfahrung mit so ziemlich allen Fahrwerksfedernmarken , Eibach Federn bei uns eine herausragende Position einnimmt ! Daher überracht mich auch die u.g. Tatsache nicht und hinsichtlich der Qualität finde ich diese Aussage (bei 0.28 min) von Wilfried Eibach bei einer Pressekonferenz tatsächlich sehr aussagekräftig, weil Eibach ja dort kein Sponsoring betreibt im Gegensatz zu bspw. Reifenherstellern , deren Logos dann auf den Fahrzeugen werbetechnisch präsent sind und diese sich dies somit erkauft haben im Gegensatz zu Eibach , hier bei 0:28min : https://www.youtube.com/watch?v=EOysUIHghN0
Grüsse
Stefan
Project X
MTK
09.07.2018
Otto 110 KW
Radio Composition MEDIA
Gen. SIX, 17“-Bremse, 18“-Palmerston, DAB+, ZZH, Airb. hinten, App-Connect
BBS-SX 18“ (Winter), Eibach Gewindefedern „tief“, 24/42mm Spurverbreiterung (VA/HA), Ampire Can3901V, Pedaloc, Eton UG VW T6 F2.1 + Sub (vollaktiv über HELIX V EIGHT DSP), Dämmung, Xpel, Brandrup, Edition-Rückleuchten, div. Folierungen
WV2ZZZ7HZJH1.....
7H
@vincent3 ich hätte da noch eine Frage. Wenn man den oben gezeigten Bus von @RS2112 mit einem identischen Bus, bei dem jedoch ein B14 verbaut ist, vergleichen würde (gleich eingestellte Höhen) - wie müßte man sich die Unterschiede im jeweiligen Fahrverhalten vorstellen?
Timebrother
2005
Autom.
RNS-2 DVD
defekte el. Schiebetüre
7HM
Mercedes ML, Mercedes SLK
Das ganze hört sich ja sehr interessant an!!
Was würde den so ein Einbau kosten, bzw. wie lange würde das dauern??
Themenstarter|in
vincent3
2009
Startline
@Project X
beim B14 sind an der VA die Einfederwege vergrössert was bei starker Tieferlegung schon Vorteile beim Fahrverhalten auf schlechteren Strassen bietet. Wiederum bei der Eibach E21-GF-T5T6-1 + 2 SPORT-KOMFORT-EXTRA kommt dies nicht wirklich so zum Tragen, da diese nicht so tief kommen wie die TIEF Version. Aber natürlich sind logischerweise beim B14 durch die etwas strafferen Dämpfer generell und an der HA noch zusätzlich das Monotube (Eirohrdämpfung ) Dämpfungsverhalten im Vergleich zu den billigeren Zweirohrsereindämpfer, das Dämpfen dahingehend schon noch zu erwähnen. Frag gerne auch bei Ronny Schmalfuss (Carfashion Zwickau) direkt an , da er schon beides im T6 verbaut hat, der kann dir auch daher recht objektiv Auskunft geben. Der hat sogar schon so ziemlich alles im T6 verbaut, ist treuer KW Händler , aber bei T5 und T6 bevorzugt er betreffend Gewindefahrwerke das B14 und das Twin-Monotube-Projekt Gewindefahrwerk was er auch privat fährt. Bei Tieferlegung rein über Federn angeht, glaube ich mich nicht wirklich aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich behaupte, dass dies dann betr. Fahrverhalten mit E21-GF-T5T6-1 SPORT-KOMFORT-EXTRA und E21-GF-T5T6-2 SPORT-KOMFORT-EXTRA auch nach unserer (und bspw. auch Ronny Schmalfuss, vielen Händlern auch in UK die bisher andere Tieferlegungsfedern aus Deutschland seit vielen Jahren in hoher Stückzahl verbaut haben , bspw. Transporterhq, Chillijamvan), wiederum das Optimalste ist.
@Timebrother
Ist je nach Region und Werkstatt schon etwas unterschiedlich. Bitte frag einfach direkt bei Werkstätten an. Ich glaube Ronny Schmalfuss verlangt glaube ich, ca 300 für Montage + Achsvermessung, in München bspw. wirst Du bspw. natürlich mehr bezahlen. Wo bist Du ca ?
Timebrother
2005
Autom.
RNS-2 DVD
7HM
Danke für die ausführliche Antwort
Ich bin aus dem Rhein/Main Gebiet, nähe Aschaffenburg
Ich suche halt ne Lösung die komfortabel bleibt (habe "leider" auch DCC) und möchte nicht auf die letzte Rille runter sondern nur eine angenehme Optik.
Natürlich könnte mein Generation 6 dann auch für eventuelle Bilder zur verfügung stehen - Fahrzeug ist 3 Monate alt.
Project X
MTK
09.07.2018
Otto 110 KW
WV2ZZZ7HZJH1.....
7H
@vincent3 besten Dank! Ich werde jetzt abwarten bis es mehr Fotos von Bussen mit eingebauten Gewindefedern (beide -Eibach-Varianten) und 18“ Felgen gibt. Anschließend werde ich mich vermutlich für eine Version entscheiden. Entgegen vielen anderen Meinungen bin ich mit dem Fahrkomfort des G6 mit -20mm vollkommen glücklich, allerdings dürfte das Auto noch ca. 30mm weiter runter, damit es nicht wie eine Giraffe aussieht. Die Federn sind preiswert und bestimmt einen Versuch wert. Das komplette Fahrwerk zu tauschen ist dann doch eine andere Preisklasse, wobei eine Probefahrt mit den Unterschiedlichen Systemen die Kaufentscheidung bestimmt sehr beschleunigen würde. Naja, ich bin gespannt was es am Ende wird.
S8fabord
T6 California - Beach
10.2017
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Ich habe ein T6 Cali mit dCC, bei dem ich das ProKit verbaut habe. Kann gerne mal Bilder reinstellen. Habe aktuell die 17‘ Winterschlappen drauf, Ende der Woche kommen die 20‘ Sommerräder dran.
T6 Cali
T6 California
Ja, wäre sehr interessant 20 Zoll in Verbindung mit ProKit. Bitte unbedingt Bilder reinstellen.
Danke!
Timebrother
2005
Autom.
RNS-2 DVD
7HM
Würde mich auch über ein paar Seitenansichten freuen ;)
Masaru259
T6 Sondermodell
Vom Aussehen her ist das Top sind ja schon einige Bilder zu finden.
Interessanter ist wie lange machen es die Serien Dämpfer mit?
Bin da jetzt kein Spezialist in der Hinsicht.
Aber könnte mir vorstellen das diese mit der ganz tiefen Varianter über lange Sicht schlecht klar kommen. Zumal das orgi Fahrwerk/ Dämpfer ja auf die normalen Feder konstruiert wurde.
Finde die Eibach Gewindeferder auch sehr interessant und geil. Nur schreckt mich das bis jetzt noch mit den orgi Dämpfern ab:confused:
Denn bei einem Komplett Fahrwerk egal welche Art, sind ja immer die Dämpfer angepasst von der Länge her also die Kolbenstangen zb.
Bin mir sicher das wurde bei den Eibach auch berücksichtigt in der Entwicklung.
Ist meine Einschätzung bin kein Fachmann auf diesem Gebiet. Also bitte nicht steinigen ;)
Wäre schön wenn @vincent3 sofern möglich uns da eventuell weiter helfen kann.
Sonnigen Tag allen :cool:
