ehemalige Aufbaubatterie (2.Batterie) als Starterbatterie?
Andygraphy
5 Aug. 2022
48
7
Köln
2015
7J0
da meine aktuelle AGM Starterbatterie (Varta 7P0 915 105, 68Ah 380A DIN,680A EN/SAE/GS) mittlerweile durch ist benötige ich eine neue. Nachdem ich ein wenig gesucht habe, viel mir hier auf, dass wohl auch eine deutlich größere Batterie eingebaut werden kann.
Da ich von meinem Umbau auf LifePo4 als Aufbaubatterien noch die ehemalige 2.Batterie über habe, stellt sich mir die Frage ob ich nicht einfach diese nun als Starterbatterie nehmen kann!? Irgendjemand hatte hier mal geschrieben das die 2.Batterie von VW nicht als Starter geeignet ist. Wieso nicht?
Bei der 2.Batterie handelt es sich ebenfalls um eine Varta AGM (5k0 915 105 H, 80Ah, 380A DIN,640A EN/SAE/GS).
Was meint ihr?
Das Fahrzeug ist übrigens ein T5.2 4M mit dem 2.0L TDI 140PS.
VG Andy
Damit war wohl eher gemeint, dass man den Motorstrom nicht aus der Zweitbatterie unter dem Sitz ziehen kann.
Die ehemals unterm Sitz verbaute 80Ah kannst du natürlich als Erstbatterie verwenden, sofern sie denn noch fit ist und nicht zu lange ungeladen rumstand.
Maximal passen 375 mm. In meinem Fall 95 Ah
ah super! Viele Dak für die Erklärung! :)
Ich werde es mal mit dieser Versuchen, Notfalls kann ich ja immer noch auf eine andere Wechseln
Es Agm extra zum Starten und für den Aufbau! Warum wohl? Marketing kann es nicht sein bei gleichen Preisen.
Sofern die Batterie ok ist, nimm sie.
ok, werde ich machen :) Ich mein bis auf die Kapazität/Größe ist Sie ja von den Daten her gleich.
Genau, sollte problemlos funktionieren.
Ja, wenn die Batterie noch in Ordnung ist.
Aufbaubatterien sind gemacht um lange, wenig Strom abzugeben.
Starterbatterien viel in ganz kurzer Zeit.
