Achim64
- Karlsruhe
- 06.2005 bis jetzt 223000KM
- nachgerüstet
- Basis
- RNS-2 DVD
- Golf 6 Lenkrad,Front und Heckkamera.VCDS Pro Original
- Ja Front Faceliftumbau
- WVZZZ7HZ5H103xxx
- 5.1 AXE
- Öl 50601,180Ah Lima,
Hallo bei meinen beiden E.Fensterheber höre ich immer ein unsauberes laufen bzw. ein Geräusch (klopfen) beim Rauf und runterfahren der Scheibe.Schiebe ich dagegen mit der Hand gleichzeitig nach,dann läuft die Scheibe sauber
und leise nach unten.Ich denke das das Spiel in den Motoren das Geräusch verursacht.Seilzug und alle Rollen habe ich ersetzt,aber besser ist das Geräusch nicht geworden.Liege ich richtig das die beiden E.Motoren ausgeleiert sind?
Oder kann es auch an dem festgenieteten Antriebsrad wo der E.Motor mit den 3Schrauben befestigt ist liegen?
Da die Faceliftvariante günstiger ist wäre ein Umbau sinnvoll?
Danke Achim
Danke Achim
