Dynavin Erfahrungen
thorschtn
7 Sep. 2017
79
62
Rangsdorf
12/2017
Trendline
Navigation Discover MEDIA
Anhängevorr., ACC 160, LED SW & RL, Discover Media, ParkPilot, Rear View, Sitzhz.
Ich bin überfordert. Oder muss das tatsächlich so sein? Ich versuche gerade, mein neu erworbenes Dynavin D9V10W einzurichten und scheitere kläglich an folgenden Dingen:
1) ich möchte Google Maps nutzen, die „Navi“ Taste startet aber immer die vorinstallierte Navigationslösung. Wie bekomme ich Google Maps auf die Navitaste?
2) Ich habe einen T6 von 2018 mit CANbus. Beim einlegen des Rückwärtsgangs wird im Dynavin immer gleich der Abstandswarner eingeblendet. Wie bekomme ich es hin, dass die serienmäßige Rückfahrkamera automatisch angezeigt wird? Grundsätzlich funktioniert die (nach Druck auf "CAM"), daber nicht beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
3) wie bekomme ich Google Maps und Blitzer de auf das Head up Display (ohne die Dynavin Navigation)?
4) gibt es eine Möglichkeit, Split Screen zu nutzen (links Tuner, rechts Google Maps)?
5) kann ich eine der anderen Tasten mit der Tuner App vorbelegen mit einem Klick zum Radio/Tuner zu kommen ohne vorher über „Menu“ zu gehen?
6) Bei Google Maps Ansagen wird zwar die Radio Lautstärke reduziert, die Google Maps Ansage ist aber nicht zu hören. Wie stelle ich das ein?
Stelle ich mich einfach nur blöd an oder geht das alles nicht?
Ein kleiner Schritt weiter…
6) während der laufenden Ansage lässt sich die Ansagen Lautstärke einstellen.
2) Rückfahrkamera geht jetzt, nachdem ich „Zubehörkamera“ eingestellt habe - auch, wenns die serienmäßige Kamera ist.
ich hab jetzt auch das Dynavin 9 gerade installiert.
Radio und musik über Handy läuft super. Aber ich kann das Navi vom Handy nicht nutzen. Das ist ärgerlich !
Das installierte Navi und Google möchte ich nicht nutzen( Trump und Co)
Wie gut funktioniert das Spiegeln Mit Z-Link. Rentiert sich die Anschaffung?
1) Die Navitaste ist mit dem Dynavin Navi verknüpft. Das kann nicht verändert werden. Für Google Maps musst Du immer den Umweg über Android Auto oder Apple Carplay nehmen.
3) Google Maps zeigt bei mir alle Befehle auf dem Headup Display an, wenn ich Android Auto nutze. Das ging out of the box. Also keine besondere Einstellung nötig.
4) Der Splitscreen geht nur in Android Auto. Und es können nur Apps im Splitscreen angezeigt werden die kompatibel sind. Der analoge/digitale Tuner ist nicht darunter. Wenn man also Radio hört und den Splitscreen aktiv hat in AA, dann wird deine Musikapp gezeigt. Auch wenn im Hintergrund Radio spielt.
5) Nein, die Funktion der Tasten ist nicht veränderbar.
Hi Leute
bin neu hier im Forum und hoffe das ich meine Fragen richtig einstelle da hier viel über Dynavin gesprochen wird. Habe in dem Golf meiner Frau ein Dynavin D9 eingebaut. Habe gedacht das es eigentlich keine Probleme beim Deutschen Hersteller geben wird. Leider ist dem nicht so. Habe Probleme mit dem Radioempfang trotz GPS Antenne schwangt der Sender sehr stark dann habe ich extra CarPlay freischalten lassen und damit auch Probleme. Man hört mich nicht über die Freisprecheinrichtung nur mein gegenüber. Über Bluetooth geht es so lala da hört man mich. Gibt ja viele Einstellungen und ein Untermenü was aktiviert werden muss. Könnte mir evtl jemand ein Tipp geben auf was ich alles einstellen muss damit alles funktioniert? Habe ein Update gemacht mit der Hoffnung das es besser wir leider nicht.Wäre euch für jeden Tipp dankbar.
Ende 2024 habe ich im VW-California T6 (BJ 2016) das alte analoge VW-RNS-Gerät gegen ein digitales Dynavin9 tauschen lassen. Ende 2025 habe ich es dann ausbauen lassen, da es über die 12 Betriebsmonate nur Probleme gab.
Zunächst hat das Gerät - im Stillstand - die Starterbatterie leer gesaugt. Dann gab es dreimal eine defekte Sicherung im Fahrzeug, so dass nur noch der Motor lief aber alle sonstigen elektrischen Funktionen waren ausgefallen. Ab August 2025 war dann das Gerät tot, keine Anzeige im Display, kein Radio, kein Navi. Das sind meine Erfahrungen mit Dynavin9.
Na toll 😥das macht Mut auf was noch kommt. Habe da einige mails an Dynavin die noch offen sind . Bin gespannt was die antworten zu dem Thema
