Andy1980
- 13 Apr. 2019
- 3
- 3
- 5
- 2015
- TDI® 103 KW
- Startline
- RNS 510
Guten Abend zusammen,
ich möchte gerne das Dynavin D9-V8 in unseren VW T5.2 einbauen.
Soweit ist mir der Einbau auch klar aus der Anleitung. Ich habe auch den Dynavin Adapter für die original Rückfahrkamera. In diesem Bedienungsanleitungsblatt für den Adapter (Bild IMG_1886) ist beschrieben, dass das gelbe Kabel vom Adapter an AMP TURN vom großen Anschlusskabel (das mit dem Quadlock Stecker) verbunden werden soll.
An diesem Kabel gibt es aber nur AMP CON (Bild IMG_1887) und an das AMP CON soll ja schon die DAB Antenne angeschlossen werden (Bild IMG_1885).
An dem kleinen Anschlusskabel am Dynavin gibt es ein grünes Kabel beschriftet mit Reverse (Bild IMG_1888 und IMG_1889). Denke mir mal gelb ist ein Signalkabel…also vielleicht Signal wenn Rückwärtsgang eingelegt ist? Würde dass dann zu grün Reverse passen? Dann wäre ja aber die Anleitung falsch. Oder fehlt ein Kabel in dem großen Kabelbaum vom Quadlock Stecker mit AMP Turn?
Hatte jemand vielleicht auch schon mal das Problem und kann hier helfen?
Vielen Dank und Grüße
