pulleman
- T5 California
- 07/15
- TDI® 103 KW
- Comfortline
- RCD-310+DAB
- 7h
Du hast Glück, bei dir passt das Große (D8-T5 Pro (oder Flex)).Hi,
ich komm mit den ganzen Ausstattungsvarianten durcheinander. Würde das Dynavin hier passen oder nicht ? Danke.
Meins ist mittlerweile ebenfalls angekommen. Ich habe einen T5.2 Transporter wo vorher das RNS 315 drin war (mit Ablage über dem Radio). Genau dieses Armaturenbrett mit eben dieser Ablage war auch in der Produktbeschreibung in den Bildern zu sehen. ABER es PASST NICHT ! Das habe ich natürlich erst ganz am Ende feststellen müssen, wo ich das Halteblech anschrauben wollte (Lochabstand für Schrauben passt nicht und es ist zu Groß) Mikrofonkabel, Antennen etc. natürlich schon alles fein säuberlich verlegt vorher.So, Gerät ist heute gekommen, passt aber leider nicht. Denn es ist nur für einen Multivan mit der Ausstattung 4N3 oder 4N8. Es gibt aber auch welche mit 4N0 od. 4N2, das ist das Standartarmaturenbrett. Jetzt wirds eben profisorisch Passend gemacht und getestet.
Hast du Bilder vom fertigen Einbau?Ich hatte das hier schon mal geschrieben, aber wahrscheinlich nicht auf Antworten getippt und weg war es.
Es gibt beim Multivan auch unterschiedliche Cockpits. Das musste ich auch schon feststellen. Aber gäd ned gibts ned. Also ein Alublech als neuen Adapter gebastelt und die Blende ausgeschnitten. Fertig.Anhang anzeigen 382925Anhang anzeigen 382926
Oben und unten ist ein ganz kleiner Schlitz übrig. Der dient halt jetzt einfach zur Lüftung.
Kann ich morgen machen.Hast du Bilder vom fertigen Einbau?
Hatte das große auch schon in der Hand und musste feststellen, dass es nicht passt.
Wenn es mit einem so kleinen Ausschnitt getan ist wäre das ja prima!
Hast du die aktuelle Google Maps Version über den internen Play Store aktualisiert, oder als APK Version herunter geladen ?Inzwischen läuft auch die aktuelle Version von Maps auf den Geräten. Habe damit jetzt im Urlaub 3000km navigiert und ging prima.
Aufgrund des kleinen Arbeitsspeichers ist der Start aber immer eher gemütlich.
Beim Abdimmen habe ich die Stärke der Dimmung mittlerweile höher gesetzt, damit der Unterschied nicht so krass ist.
Das mit Dämmerung habe ich nicht gesehen....wäre aber eine Alternative.
Du hast nicht vielleicht Lust Alt und Neu zur Orientierung mal neben/übereinander zu fotografieren? *lieb frag*
