Achso, hat sich hier nur so gelesen, als hätte jeder damit nur Probleme.Das ist im Gegenteil so ziemlich die völlige Freiheit - damit muss man halt umgehen können
z.B. habe ich im Gelände auch Topo-Karten auf dem Navi, kann jederzeit schauen, wie es dem DPF geht oder wo die billigste Tanke am Weg ist (ADAC Navi) etc. Mit OEM-Radio nicht dran zu denken
Auch durch Apple Carplay / Google Android Auto nicht zu ersetzen - unterstützt mein Radio beides wireless, aber da fehlen mir Apps. Nativ läuft alles.
Ich hab trotz Trapo-Armaturenbrett die 9" Version mit dem stehenden Display bestellt, ich werde berichten wie viel Anpassung nötig ist.Da bist du einer der glücklichen mit Multivan-Amaturenbrett
Hat man einen Transporterbrett ist man mit maximal 8“ und flachem Display dabei
Dann prüfe auf jeden Fall zuerst die Firmware-Version, da hat sich Ende Juli eine Menge getan. Und es lohnt sich, Mitglied in der FB Gruppe Dynavin Flex zu werden.Ich habe mir jetzt auch eins Bestellt, nachdem der Ton vom Mig Av9 Grotten schlecht ist und mein Arbeitskollege sehr mit dem Dynavin zufrieden ist. Sollte eftl. Morgen kommen. Werde berichten.
Danke für den Hinweis.Dann prüfe auf jeden Fall zuerst die Firmware-Version, da hat sich Ende Juli eine Menge getan. Und es lohnt sich, Mitglied in der FB Gruppe Dynavin Flex zu werden.
Habe mal bei mir geschaut, es gibt nur "manuell" und "automatisch" als Option. Und Automatisch heißt mit Einschalten des Fahrlichts...Heißt bei mir "nach Tageszeit" und ist ein Umschalter zu "nach Fahrlicht".
Ja, so war das früher üblich. Schlage das dem Support mal als Erweiterung vor, ist nämlich viel angenehmer. Alternativ könnte man auch einen Helligkeitssensor verbauen, allerdings dann eher in einem neuen Modell. Die Dämmerungsschaltung geht rein softwarebasiert, dafür ist schon alles an Hardware vorhanden (GPS).Habe mal bei mir geschaut, es gibt nur "manuell" und "automatisch" als Option. Und Automatisch heißt mit Einschalten des Fahrlichts...
Berichte mal was Du anpassen musstest, hab das auch noch vor mir.So, Gerät ist heute gekommen, passt aber leider nicht. Denn es ist nur für einen Multivan mit der Ausstattung 4N3 oder 4N8. Es gibt aber auch welche mit 4N0 od. 4N2, das ist das Standartarmaturenbrett. Jetzt wirds eben profisorisch Passend gemacht und getestet.
Sind sicher auf alle auf Bilder gespannt, sollte die Anpassung funktionieren!Hab eine Adapterplatte aus 1,5mm Alubech gemacht und die mitgelieferte Platte wo zum festschrauben ist weg gelassen. Die Originale Kunstoffblende ist derweil ausgebaut. Wollte erstmal das Radio ansich Testen. Optik kommt später. Denke aber das die Blende vom Armaturenbrett nur ein wenig ausschneiden braucht.
Zum Radio selbst. Die Parksensoren werden nicht mehr angezeigt. Aber erst nachdem ich heute resetet habe wfil sich die Lautstärke nichtehr runter regeln hat lassen. Bin aber schon drauf gekommen was es war. Meine Frau hat gestern beim spielen ein Häckchen in den Sound Einstellungen gesetzt. Das Radio brüllte dann heut früh um 5.15 beim Zündung einschalten volle Kanne los. Ich glaube die Nachbarn waren dann auch wach. Zur Lautstärke, trotz Aktivieren vom High Power Mode ist die Lautstärke nicht so viel wie das Panasonic vorher. Der Klang ist aber Top.
Mit Bluetooth Musik vom Handy abspielen klappt top.
Mehr gibts noch nicht.
