Soo....ich habe die Tage ein neues Display bekommen und damit funktioniert das Gerät nun.
Allerdings hapert es noch an diversen anderen Stellen, die noch behoben werden müssen.
Ich schilder hier dann immer mal wieder, wenn ich Lösungen gefunden habe.
Zu erst einmal, es lassen sich über den Playstore fast alle Apps installieren, aber funktionieren tun sie deswegen noch lange nicht.
Bestes Beispiel: Google Maps....stürzt beim Navigieren sofort ab. Daher hat Dynavin auf der Homepage eine APK bereitgestellt, die funktioniert... ist die Version 9.xxx aus dem Jahr 2014 (
Kann ja wohl nicht sein dachte ich und habe mit neueren APKs rumprobiert und bin jetzt erstmal bei der Version 10.52.3 hängen geblieben, die funktioniert und auch schon das neuere Design (u.a. mit dem kleinen Tacho) mitbringt. Läuft derzeit stabil.
USB-Sticks: da habe ich inzwischen diverse probiert, es funktionieren nur ganz wenige mit kleinem Datenvolumen....obwohl bis 256GB möglich....keine chance, werden immer als defekt angegeben.
Lösung steht noch aus.
Hin und wieder wird einfach so der Bildschirm schwarz, aber im Hintergrund läuft alles weiter und man kann auch touchen...man weiß nur nicht wo man gerade ist...
Derzeit hilft nur reset, Lösung steht noch aus.
Was ich als gut befinden kann, ist der UKW radio Empfang, DAB+ steht noch aus, da ich noch einen Adapter für meinen eigenen Splitter brauche....ist bestellt....auf die Fensterantenne habe ich keine Lust.
Das mitgelieferte Mikrofon bietet auch einen guten Klang, das kenne ich von anderen Chinaböllern wesentlich schlechter.
Dann noch was für Insider: da ich die normale Nutzeroberfläche nicht so gut finde, habe ich mir wie bei meinen anderen Geräten aus dem Playstore den Agama Car Launcher installiert....und er funktioniert sogar.
Man sollte aber die automatische Helligkeitseinstellung deaktivieren, damit stürzt er ab. Braucht man auch nicht, weil über den CAN-Bus der Bildschirm eh prima gedimmt wird, sobald man Fahrlicht einschaltet.
