DVB-T von VWN
capfei
10 Nov. 2004
269
9
Hessisch Sibirien
07/09
alpine pdx-v mit Dynaudio-System
eben habe ich mal wieder im Konfigurator ein wenig gespielt und als Sonderausstattung einen Diversity-DVB-T-Tuner gefunden.
Ich suche im Zusammenhang mit DVB-T immer noch nach einer eleganten und empfangsoptimierten Antennenlösung. Derzeit habe ich zwei flache Klebeantennen an den Scheiben.
Weiß jemand, welche Antennen VWN verbaut - bzw. wo diese sitzen?
Gruß vom capfei
AW: DVB-T von VWN
Hallo Capfei,
es müssten zwei flache Klebeantennnen für die Scheiben sein ... m.E. von Axiom.
AW: DVB-T von VWN
Hallo Stefan,
danke für die Antwort. Ich dachte mal was von einer Dachantenne gehört zu haben. Kann sein, dass das aber nur für den Business galt.
Gruß vom capfei
AW: DVB-T von VWN
Hier im Forum hat mal jemand davon berichtet, daß er seine Antennen in den Außenspiegeln hatte. 8)
Müsste über die Suche zu finden sein. ;)
AW: DVB-T von VWN
Ich hab des DVT-B und hab die Antennen seit 2 Monaten nicht gefunden :)
Empfang ist aber echt Klasse...
AW: DVB-T von VWN
Es gab mal Zeiten, da hast das SCS die Antennen hinten an den Seitenfenstern montiert.
AW: DVB-T von VWN
Die sind aber definitv vorbei :)
AW: DVB-T von VWN
ja, ein Super-Empfang und Unauffindbarkeit der Antennen, so hatte ich mir das gedacht :D
Ist die Dachwarze (GPS, GSM) evtl. um DVB-T erweitert worden? (Falls das technisch überhaupt geht.) Antennenhersteller wie Wittenberg oder Blaupunkt haben m.W. noch keine GPS-GSM-DVB-Kombi im Angebot.
Von einem Einbau in den Außenspiegeln riet man mir wegen Metallic-Lackierung ab, das würde zu sehr abschirmen (auf der anderen "Seite" sind ja die Spiegelgläser).
gruß vom capfei
AW: DVB-T von VWN
Ich glaube nicht, daß die GPS-Antenne sowas kann. Im Innenraum habe ich an keiner Scheibe was gefunden - ausser den dünnen Draht mittig in der Frontscheibe, der aber für den Radioempfang sein müsste.
Meine Vermutung ist, daß beim California das im Dachspoiler mit integriert sein könnte, wo auch der Hydraulikantrieb des Hubdachs untergebracht ist,
Mein Freundlicher konnte weder den DVB-T Tuner bei der Übergabe bedienen, noch Auskunft darüber geben, wo die Antennen verbaut sind.
Aber ich glaub ich frag mal an, mich würds auch interessieren. Wenn ich was weiss vom SCS, poste ich es hier.
Grüße, Hotel California
AW: DVB-T von VWN
Hab Dir per PN mal die Tel. und Fax Nr. vom SCS geschickt! Da bin ich gespannt, ob die Infos herausgeben.
AW: DVB-T von VWN
Danke, Tom! Es geht grad keiner hin bei der Nummer, vielleicht habe ich später Erfolg.
Im Konfigurator steht: "
Digit. Fernsehempfang (für RNS 2 u. RSE) für Geräte m.Farbmonitor, Bild/Videotext bei stehendem Fahrzeug, Scheibenantennen"
Ich weiss nicht, ob das auch eine Folie sein könnte.... wie gesagt, bei meinem California ist an keiner Scheibe irgendwas sichtbar.
Vielleicht gehen sie beim SCS ja mal ans Telefon...
AW: DVB-T von VWN
Danke für Eure Bemühungen, ich bin auch gespannt, was sich da nächste Woche ergibt.
Hotel, könntest Du auch nachfragen, ob die Antennenlösung beim MV eine andere ist als beim Cali?
Dachspoiler habe ich ja keinen. Obwohl, vielleicht wäre es dann eine Überlegung wert :D
Gruß vom capfei
AW: DVB-T von VWN
habe mir einen DVB-T- Tuner vom SCS monieren lassen, natürlich alles ab Werk...
Die Antennen kleben an der hinteren Scheibe, links wie rechts.
Antennen sind in schwarz und sehr dezent, von außen kaum sichtbar
(ca. 2cm breit und 20cm lang).
MfG
