thomix
- München
- T6 California - Ocean
- 12. April 2019
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- DSG® 7-Gang
- California-Ocean
- jede Menge
- WV2ZZZ7HZKH098XXX
- 7HMA
Ich hatte das Update beim freundlichen auch machen lassen und man merkte beim Vorwärtsfahren eine deutliche Verbesserung. Nun kam er Punkt, dass ich auf unserem Grundstück, das leicht abschüssig ist, rückwärts bergauf fahren muss, um auf den Stellplatz zu gelangen, und genau da ist das Problem immer noch nicht behoben, ich trete das Gaspedal langsam durch, erst passiert gar nichts und dann plötzlich gibt es einen massiven Schub nach hinten, es entsteht ein hörbares Quietschen und danach stinkt es außen auch sofort nach Kupplung. Nach mehrfachem Hin- und Her mit VW bzgl. einer Anpassung hab ich die Kommunikation mit VW dann aufgegeben
Gratulation!
Das scheint die einzige Möglichkeit zu sein, Zeit und Nerven zu sparen. Ich habe das Gefühl, dass man beim "Ansprechpartner" nur vera.... wird.
und mir bei DTE die Pedalbox geholt, eingebaut, mit Perfect Tune die Feinabstimmung gemacht und siehe da, jetzt läuft alles perfekt. Beim Vorwärtsfahren braucht man das Gaspedal nur ein wenig antippen im Mittlern Sportmodus und er schiebt sich schön weich elegant nach vorn. Im Rückwärtsfahren geht jetzt auch alles schön smooth und gleichmäßig zur Sache. Für mich eine tolle Lösung des Problems.
Ich habe auch schon davon gelesen und kann mir das als Lösung aller Probleme vorstellen. Die "Gedenksekunde" ist danach definitiv verschwunden?
Was mich verwundert, ist, dass VW das nicht kann. Oder werden wichtige Abgasvorgänge (oder andere Prozesse) dadurch verändert?
BTW: Hast Du nun vor, Deiner Werkstatt die Rechnung auf den Tisch zu legen?????
