Druckschalter Klimaanlage?
tribalstyler
14 Mai 2015
3
2003
nachgerüstet
2,5 TDI
174 PS
Multivan Highline
Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei meinen Klimakompressor zu tauschen. (Kolbenfresser)
In diesem Zuge möchte ich auch gleich den Kondensator tauschen und die Leitung die vom Kondensator zum Kompressor geht.
Eine neue Leitung habe ich hier vorliegen. Sie geht vom Kondensator runter zum Kompressor. Ist die mit dem kleineren Durchmesser.
Sie hat im Bogen eine Aufnahme mit Innengewinde für einen (Schalter?).
In der alten Leitung habe ich diese Aufnahme auch. Dort ist auch etwas eingeschraubt. ATU sagt das wäre der Druckschalter.
Und schon geht das Drama los. Ich möchte diesen (Schalter?) nicht einfach nur aus der alten Leitung rausschrauben und in die neue einschrauben.
Ich wollte die Dichtung auch erneuern. ATU hat sowas jedoch nicht. Er meinte kauf doch gleich nen neuen. Okay.. hat er irgendwie auch recht. Bin ja eh schon dabei das alles zu erneuern.
Wenn ich jetzt nach einem Druckschalter für einen T5 Multivan BJ 2003, AXE, 2,5 TDI, 128KW suche, finde ich jede Menge Druckschalter. Alle haben aber irgendwie ein Innengewinde. Ein Innengewinde hat aber auch die Leitung. Ich bin total am verzweifeln da ich keinen passenden Schalter finde mit Außemgewinde den ich in die Leitung einschrauben kann.
Wer kann mir hier einen Rat geben? Ist das wirklich der Druckschalter? oder nennt er sich anders? Ich dachte der Druckschalter ist oben unter der Windschutzscheibe??
Noch eine kleine Sache.. wenn ich alles zusammengebaut habe, befindet sich ja kein Kältemittel in der Anlage. Lediglich die 150 ml Öl im Kompressor. (Der alte war staubtrocken und auch in den Leitungen war kein Tropfen zu finden). Ich müsste zum befüllen 30 KM zu ATU fahren. Der Kompressor läuft aber über die Gates-Kupplung von der Servopumpe kommend immer mit. Sollte ich ihn lieber rüberschleppen oder könnte ich fahren? Ich möchte den neuen Kompressor nicht gleich Schrotten.
Für alle hilfreichen Antworten möchte ich mich schon mal im Voraus bedanken!
Das hier ist ein tolles Forum!
TOP! :-)
Vielen Dank Joe ;-)
Das ist der Druckgeber - er schaltet nicht sondern erzeugt PWM-Signale um den Klimaanlagendruck an das Klimasteuergerät zu übermitteln - bei <1-2 Bar und >30bar wird die Klima abgeschaltet
Der Kompressor läuft ohne Last mit, die Fahrt zu ATU sollte kein Problem darstellen, hier ein Auszug aus dem Reparaturleitfaden dazu:
Damit bei leerem Kältemittelkreislauf keine Schäden am Klimakompressor entstehen, ist er mit einer gesicherten Ölversorgung ausgestattet. Das bedeutet, dass ca. 40 bis 50 cm3 Kältemaschinenöl im Klimakompressor verbleiben.
Das Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280- wird bei leerem Kältemittelkreislauf nicht angesteuert. Der Klimakompressor läuft im Leerlauf mit dem Motor.
Sollte es notwendig sein, den Motor mit leerem Kältemittelkreislauf zu starten muss der Kältemittelkreislauf vollständig zusammengebaut sein und es muss sich mindestens ein Viertel der für diesen Kältemittelkreislauf vorgesehenen Kältemittelölmenge im Klimakompressor befinden.
Ausserdem darf die Motordrehzahl 2500 Umdrehungen pro Minute nicht übersteigen und der Motor sollte nur so lange laufen, wie es zwingend notwendig ist.
Gruß fotowusel
Hallo Fotowusel,
vielen lieben Dank für deine Info.
Ich denke dann werde ich mal zu ATU schleichen und nicht schleppen.
Kannst Du mir sagen was Du für einen Reparaturleitfaden hast? Ich möchte mir auch ein gutes Buch zulegen, bin mir jedoch nicht sicher welches ich kaufen soll.
Zu dem ominösen Stecker/Sensor hab ich jetzt glaub ich was gefunden. Angeblich soll es sich um einen Kältemittel-Temperaturfühler handeln. Bislang habe ich es aber noch nicht geschafft diesen käuflich zu erwerben. Es scheint als würde er nicht mehr verkauft werden. Im Internet bin ich auf folgende Nummer gestoßen 7L6907543A. Das könnte dieser Sensor sein.
Mir würde es ja schon reichen wenn mir jemand sagen könnte was da für eine Dichtung reinkommt. Ich denke mal ein EPDM Ring nur mit welchen Maßen? Der Sensor ist ja sogesehen nicht defekt. Ich hätte ihn nur wegen der Dichtung gewechselt.
Nochmals vielen Dank Dir :-)
Der Grund dafür ist wohl, dass er schon lange entfallen ist. Neue Rohre von VW haben die Aufnahme für den Sensor schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Im STG für die Klimaanlage kann er wegcodiert werden. Er ist für den Betrieb nicht nötig.
Ich würde den alten Sensor wieder verbauen. Vorher die Dichtung prüfen und ggf. einfetten.
Hallo Markus,
das könnte eine Erklärung dafür sein.
Ich würde ihn weiter verwenden solange er nicht defekt ist.
Ich sehe es allerdings kommen das mir der Ring beim Ausbau kaputt geht. Genau wie der von der Leitung.
Dann hab ich ein Problem, da ich die Maße nicht weiß um einen neuen einzusetzen.
Ich habe jetzt an die Kundenbetreuung von VW geschrieben. Bin gespannt ob und was die Antworten.
Würde kein Buch kaufen, dort steht zu häufig "Werkstattsache"
Alle Reperaturleitfäden u.v.m. bekommst du gegen eine geringe Gebühr bei
zum Download
Registrierung und Kreditkarte ist erforderlich
Die gepostete Info findest du z.B. im "K0058980900-Heizung__Klimaanlage.pdf"
hier ein kleiner Auszug über verfügbare RLF's
Erst orientieren und RLF's heraussuchen, dann ein Zeitkontingent für unter 10,-€ freischalten
Mit einem nicht zu langsamen Webzugang (DSL reicht) kannst du dann alle für dein Fahrzeug zutreffenden RLF's herunterladen.
Gruß fotowusel
Ich hänge mich hier einmal an.
Meinen Kompressor hat es im Urlaub auch erwischt und es war ein Urlaub wie damals mit offenen Fenstern und 40°C Außentemperatur.
Nun habe ich den Kompressor getauscht. Es hat jetzt auch 3 Wochen alles gut funktioniert, aber nun ist das gleiche Spiel.
Das System habe ich leider nicht gespült.
Die 2 Passhülsen wurden wieder eingebaut. Eine Dichtung wurde wiederverwendet.
Habe ich mir den neuen Kompressor jetzt durch das nicht Spülen geschrottet?
Komischer weise ist der Kältemitteldruck G65 auch auf 6 bar gesunken.
LG.
Andy
Der Kältemitteldruck ist Temperaturabhängig. 6 bar ist für stehenden Motor bei 20 Grad normal
Wurde auf "Verdacht" getauscht oder war er sicher festgelaufen?
Gibt es eine Undichtigkeit im System?
Immerhin lief er 3 Wochen ohne Spülung...(?)
Eine Fehlerquelle
so schnell geht das wahrscheinlich nicht...
siehe @Slaughtercult - ist das der Druck in Ruhe oder bei laufender Klima?
Morgens vor dem 1. Start den Druck und die Aussentemperatur messen und dann den Motor starten und dann erst die Klima einschalten - ggf. die Druckwerte loggen.
Gruß fotowusel
Danke für die Antworten.
Nachdem alle Fehlerquellen ausgeschlossen worden sind, wurde er getauscht. Im Urlaub wurde Klimagas aufgefüllt, brachte aber keine Änderung.
Zuhause Freilauf und Gateskupplung kontrolliert. Der Kompressor ist orginal aus 2008. Kupplung und Freilauf wurden ca. 2020 getauscht.
Im Vorfeld hatte ich mehrere Wochen ein nicht lokalisierbares, hohes, geschwindigkeitsabhängiges Quietschen ähnlich einer Grille/Zirpe von vorne rechts.
Ja. Konnte aber noch nicht gefunden werden. Es ist unter 1g pro Tag. Austausch Luftkühler und Klimakondensator Frühjahr 2024 -> Füllmenge Juli 2025 480 Gramm.
Klimaleitung beim Radkasten ist intakt, Kontrastmittel kann man auch nirgends sehen.
Heute bei 17 °C Außentemperatur
Klima/Heizungselektronik Kanal 15
Kältemitteldruck G65 -> 4 bar
Motorsteuergerät Kanal 63
Kältemitteldruck 4,5507 bar
Sowohl bei Klima an als aus.
VCDS bringt keine Fehler
4,5 bar bei 17 ist zu wenig. Entweder es war nur 13 oder du hast nur noch Gas in der Anlage.
Wie wurde kontrolliert? Ausgebaut? Die Gates Kupplung kann sowohl auf der Kompressor wie auch auf der Servoseite rund sein.
Mit deinen Drücken läuft die Anlage nicht. Mit VCDS Abschaltbedingungen prüfen, sonst mechanisch getrennt.
Ja. Wurde ausgebaut.
Ok. Danke.
Vcds zeigt aber keine Fehlermeldung. Oder ist es gerade noch im OK Bereich?
Abschaltbedingungen sind plausibel.
Kältemittel absaugen und wiegen, danach weitersehern...
Mache ich. Klimamechaniker hat erst in 2 Wochen Zeit.
Danke.
Moin, gibt es eine Anleitung wie man den raus codiert? Stehe davor den Schlauch auf Grund von Undichtigkeiten am Gewinde zu tauschen. LG Timo
