Drosselklappe anlernen!
cillitbang
16 Jan. 2012
142
Kiel
8/2006
Otto 85 KW
R110
Landi-Renzo Autogasanlage, Campingausbau
T5 Trapo
Möchte bei meinem demnächst mal die Drosselklappe reinigen. Muss diese danach neu angelernt werden und wenn ja wie per VAG-COM?
AW: Drosselklappe anlernen!
Bei VAG-COM (VCDS)
Gasbetätigung via Seilzug:
Motorelektronik (Adresse 01) > Grundeinstellung (Funktion 04) > Messwertgruppe 098
elektronische Gasbetätigung:
Motorelektronik (Adresse 01) > Grundeinstellung (Funktion 04) > Messwertgruppe 060
Ich hoffe geholfen zu haben.
gruß Ralf
Super.Danke. Und das reicht? geht eigentlich auch ohne VAG-COM? Habe mal gelesen, dass man die Batterie 10 Min abklemmen soll,dann den Wagen 5 Minuten im Leerlauf laufen lassen soll und danach ca. 50 km fahren unter verschiedenen Bedingungen( untertourig,Vollast etc.)
Ich hab es immer mit VCDS gemacht
Hi woher weiß ich ob mein t5.1
elektronische Gasbetätigung oder mit Seilzug hat?
Besten Dank
Besten Dank
Schau auf deinen Drosselkappenkörper, ist da eine Seilzugbetätigung oder nicht:confused:. Denke mal der 5 Zylinder im T5 hat nur elektrische Betätigung, hab da noch keinen mit Seilzug gesehen 👍
Also bei mir, finde ich nix unter Messwertgruppe 60. Auch chatgpt sagt mir das es bei meinem Motorsteuergerät nicht möglich ist, eine Saugrohrklappe anzulernen. Mein Steuergerät: BOSCH 070 906 016 CF
Weiss jemand wie das bei mir gemacht werden muss? Ich habe gerade eine neue von Metzger (0892615) verbaut.
Dort steht auch das diese zwingend angelernt werden muss.
Lg Martin :)
ChatGPT lügt, wie üblich...
Schau mal in den 40ern, 46 oder 47.
