rokae
- T5 Caravelle
- 2009
- TDI® 96 KW
- WV2ZZZ7HZ9H14xxxx
- 7HC
seit kurzer Zeit habe ich folgendes Problem mit meinem Bus.
Ab 90 km/h tritt ein deutliches dröhnen im vorderen Bereich des Fahrzeuges (Vorderachse?, tendenziell ehr die rechte Seite?) auf. Dieses dröhnen wird ab 90 km/h schlagartig sehr präsent und geht bei höheren Geschwindigkeiten zurück bzw. tritt neben den anderen Fahrgeräuschen in den Hintergrund.
Folgendes habe ich bereits getestet:
- Das Problem tritt mit Sommer- / Winterreifen gleichermaßen auf. Reifen sind gleichmäßig abgefahren, auch kein Sägezahn erkennbar.
- Das Problem ist rein geschwindigkeitsabhängig, egal ob 5./6.Gang/Leerlauf/ausgekuppelt.
- Das Geräusch ändert sich nicht bei Rechts-/Linkskurven
- Keine Vibration am Lenkrad
Wie würdet Ihr weiter vorgehen?
Vielen Dank im Voraus!
