Drittbatterie unter Beifahrersitz
bronson_ch
6 Sep. 2015
19
1
T5 California - Beach
wie der Titel schon sagt würde ich gerne eine Drittbatterie unter dem Beifahrersitz einbauen.
Anforderungen:
* den Sitz weder ausbauen noch "anlupfen", dh. die Batterie muss von vorne oder hinten eingeschoben werden können
* keine Anbindung an den Rest des T6s. Sie dient rein dem Laden von Drittgeräten wie Laptop,..Geladen wird das Ding über den Ctek
Aktuell plane ich 2-3 solcher flachen 20Ah Batterien einzulegen:
Effekta AGM Akku Batterie Typ BT 12-20 12V 20Ah: Amazon.de: Elektronik
Ich werde allerdings das Gefühl nicht los, das hier im Forum schon jemand eine bessere Idee hatte :)
Vielen Dank und beste Grüsse,
Stefan
Das sind Blei Gel Akkus für eine Alarmanlage. Die werden im KFZ Bordnetz nicht richtig funktionieren.
Gruß, Marcus
Ich würde zumindest Fliesbatterien nehmen, da man die auch liegend einbauen kann. Lithium Ionen Akku wäre noch besser, da erheblich weniger Platzbedarf, aber dafür nicht unerheblich teurer.
Gruß, Marcus
das macht nichts, siehe:
Soweit ich weis sind alle AGM Batterien Vliessbatterien, respektive können sie auch liegend verbaut werden. Ist dem etwa nicht so?
LG,
Stefan
Ich würde auf jeden Fall Batterien verwenden, die die Vibrationen und Temperaturschwankungen in einem KFZ auch aushalten. Bleiakkus, so sie nicht dafür ausgelegt sind, zerbröseln dir innerlich, Lithium Batterien sollten auch pfleglich behandelt werden, die "normalen" mögen es weder sehr heiß, noch sehr kalt. Dein Stromspeicher sollte schon etwas KFZ taugliches sein. Und dann noch das Aufladen, das C-tec kann man auch nicht gleich für "alles" zum Laden verwenden. Und wieso sollen die Akkus nicht während der Fahrt mitgeladen werden? Es bedarf lediglich einem Trennrelais und einer Vorrangschaltung für die eigentlichen Bordbatterien.
Grüße,
Peter
LG,
Stefan
Ups, dass du AGM einbauen willst hatte ich glatt überlesen. Hatte irgendwie Blei-Säure Akkus im Hinterkopf.......
