Mitch711
- Stuttgart
- T5 Kombi
- 03.2015
- TDI® 103 KW
- Höherlegung Fahrwerk, , 3,5t zGg, Unterfahrschutz, kurzes Getriebe, AT 255/65 R16, Erhöhung Wattiefe, Schnorchel, uvm.
- 7HC
nachdem ich heute endlich den Ladebooster eingebaut habe und gleich noch eine neue 2.Batterie (9AGM statt Blei/Säure) leuchten die ABS Kontrollläuchte auf. Die MFA sagt ABS, Reifendruckkontrolle und Start Stop funktionieren nicht. Kurzschluss gab es glaub keinen. Zumindest hab ich es nicht bemerkt...
VCDS hat ein paar sachen ausgespuckt, konnten abewr nicht geläscht werden bzw kommen gleich wieder (oder ich hab was falsch gemacht.) Bei Motorelektronik und Bremselektronik kommt jeweis der Fehler 0010
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schonmal!
Mitja
Sonntag,30,Dezember,2018,19:48:32:15525
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4436.4
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: SOS
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 18 19 22 25 56 61 6E
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
nicht erreichbar
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 090 D HW: 7H0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H78 0725
Revision: B9078001 Seriennummer: 0671 026151287
Codierung: 62A0393A0A212012002009702C2B8CD40790612F7E064C40320000020800
Betriebsnr.: WSC 02739 790 00000
VCID: 2F3AE541771E862F37F-807A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 H HW: 7E0 959 801 H Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 8653
Seriennummer: KU0KU021011550218066
Codierung: 0400A0
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 H HW: 7E0 959 802 H Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 8653
Seriennummer: KU0KU021011550214593
Codierung: 1400A0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
nicht erreichbar
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 090
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H78 0725
Revision: B9078001
Codierung: 042200
VCID: 70B8263DAAA0D9D76E5-8024
Adresse 22: Allrad
nicht erreichbar
Adresse 25: Wegfahrsperre
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7H0 907 534 HW: 7H0 937 090
Bauteil: Batt.regelung H78 0725
Codierung: 330B1A73
Betriebsnr.: WSC 02737 790 00000
VCID: 6B82315183863A0F5B7-803E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 915 181 E HW: 7E0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H08 0223
Seriennummer: 61351644264261230512
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach
nicht erreichbar
Ende--(Dauer: 03:15, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.5V/12.5V. VIgn 0.0V)----
Gateway-Verbauliste: 6N0 909 901
Danke schonmal!
Mitja
www.VCDSpro.de
Fahrzeugtyp: 6N0
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Codierung: 0400A0
Codierung: 1400A0
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Revision: B9078001
Codierung: 042200
Adresse 22: Allrad
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Codierung: 330B1A73
nicht erreichbar
