Dreiersitzbank in der zweiten Reihe?
kroely
29 Sep. 2014
48
21
Berlin
August 2008
Autom.
RCD200
moinsen in die runde mit einer Frage:
ich möchte meiner Dreiersitzbank (die normalerweise inder dritten Sitzreihe eingebaut ist) für eine längere Reise mit fünf Personen und viel Gepäck in der zweiten Sitzreihe befestigen. Mir ist klar, dass ich zwei Bodenanker und einen Sicherheitsgurt in der zweiten Reihe nachrüsten muß, aber sonst? ... geht das prinzipiell so, wie ich mir das vorgestellt habe?
danke für eine kurze Rückmeldung, ich würde dann die entsprechenden Teile suchen und falls jemand einen Einzelsitz in Stoff Inka new (2008 hergeben mag (zweite Reihe rechts): her damit!
Viele Grüße, kroely
Also, welche Sitze sind denn drin? Nur die 3er Bank? Dann geht es nur mit dem Neusetzen der Anker. Wenn an der C-Säule gar keine Gurte sind, musst du beide nachrüsten. Im Idealfall machste mal fix ein Foto vom Fahrzeug, insbesondere dem Boden im Innenraum.
Im Prinzip geht das, da es ein Kombi ist, sind höchstwahrscheinlich auch die Befestigungspunkte bereits vorhanden. Guck mal nach, ob da so schwarze Stopfen in der C-Säule und im Boden sind.....dahinter wären dann die Gewinde.
Sitzbänke werden immer mal wieder angeboten. Einfach mal bei ebay-Kleinanzeigen stöbern.
hey Lisa*Lou, danke sehr!
im Augenblick ist der Bus als Neunsitzer (2223) eingerichtet, alle Bänke auch vorhanden. ich will - für eine Fahrt - aus der vorhandenen Anordnung (2223) die Anordnung (23--) (-- steht für keine Sitzbank) machen, um MEHR Laderaum zu bekommen.
Der linke Gurt in der C-Säule ist vorhanden, da steht normalerweise die erste der beiden Zweierbänke.
Hey Mader 2.5TDI,
danke für Deine hoffnungsvollen Worte, Blindstopfen für die Gurtnachrüstung in der C-Säule (rechts) sind am Start, ich hoffe sehr, dass auch im Boden die Gewinde vorgerüstet sind.
Ist ein Transporter, ehemals FlughafenShuttle für DHL am Flughafen Leipzig.
Hallo zusammen. Ich würde den Thread mal wiederbeleben, da ich genau das gleiche Problem habe wie damals der Ersteller.
Die letzte Sitzreihe in dieser langen Kombi-Variante soll raus und da wo der rote Pfeil ist im besten Fall ein weiterer Sitz hinein um eine Dreiersitzreihe daraus zu machen.
Mir ist klar, dass nach links an die Säule noch ein Gurt muss und wahrscheinlich noch im Boden auf der linken Seite eine Verankerung rein muss. Was würde da kostentechnisch zu erwarten sein ? Gibts eine bessere Lösung von den Erfahrenen hier ?
Beste Grüsse und grossen Dank im Voraus,
Lele
Schmeiß doch Den 2er davor raus und ersetze ihn durch die 3er
Der Gurt dafür hängt doch an der decke
Ja war auch erst mein erster Gedanke. Aber die letzte Sitzreihe hat eine spezielle Befestigung. Die kannste so nicht einfach nach vorne verschieben.
Hmm bei mir geht das
IMG_20250501_155056.webpIMG_20250501_155104.webpIMG_20250501_155117.webpIMG_20250501_155135.webp
ist das an der Tür vorhanden?
Naja, ob du nun für einen Einzelsitz (der in die 3. Reihe sowieso nicht passt) vier Bodenanker anbringen musst oder nur die zwei zusätzlichen für die Dreierbank ist nicht unerheblich.
Und der Gurt wird an der Stelle nicht an der C-Säule befestigt sondern wie in der 3. Reihe vor dem Fenster.
Du brauchst also nur diese beiden Bodenanker mit Verstärkungen (von unten) nachrüsten um deine Dreierbank in die 3. Reihe zu versetzen:
Peter
Erst mal mega grossen Dank an euch.
Ich sehe es erst durch eure Bilder: Die schwarze Stange ist ja gar nicht in der seitlichen Karosserie befestigt…
An der Tür Beifahrerseite würde ich den Gurt noch nachrüsten. Mir wurde da das ReimoSet empfohlen wegen TÜV. Man könnte aber auch mit den original VW Teilen da ran. Noch besser wäre natürlich einen Teil der hintersten Gurte wiederzuverwenden und nach vorne zu bringen. Es scheint mir da nur die Lasche nach oben zu fehlen ?
Vielen dank für euren sehr wertvollen Input!
Ich weiß ja nicht was das Reimo Set kostet..
Gurt deiner: 7H9857816E
Gurt benötigt: 7H9857812E VW Preis: 153€
Würde Ich erstmal probieren ob der auch Passt
Dazu braucht man
Distanzscheibe 29X11,5X2: WHT001373 6€
Distanzbuchse: 7H0857845B für Fahrzeuge mit 2. Wärmetauscher 11€
Sechskantschraube 7/16"X36,5 N98926801 4€
Abdeckkappe: 701858869 1€
Verkleidung für KopfAirbag und Gurt: 7H0867288J jetzt 7E0867288Q VW Preis: 150€
Verkleidung ohne KopfAirbag und Gurt: 7E0867288D dann J, M jetzt 7E0867288P VW Preis: 150€
Ich würde mich auf dem Gebrauchtteilemarkt umsehen.
Dazu braucht man
Anhang anzeigen 462354Anhang anzeigen 462355
Dir ist aber hoffentlich klar, dass @kroely einen langen Radstand mit 4 (in Worten vier) Sitzreihen hat und in der 3ten Sitzreihe einen Einzelsitz bzw. die Dreierbank der 4ten Sitzreihe verbauen möchte.
Dabei wird der Gurt nicht an der C-Säule montiert sondern etwa auf der Hälfte zwischen C- und D-Säule am Dachholm und etwa beim Radhaus verbaut.
Und damit passen deine hier aufgeführten Teile nicht.
Der Gurt dafür hat die aktuelle Teilenummer 7H0857816 + Ausstattungsbuchstaben.
Dann gehören dazu natürlich noch die Befestigungsteile.
Peter
Hallo nochmal,
Genau. Ich konnte dazu jetzt diese beiden möglichen Gurte finden. Da unterscheiden sich die Nummern zu deiner nur im 2. Buchstaben ?! Obiges Bild aus dem Kofferraum zeigt ja rechts die Verkleidung, dass scheinbar ein Zuheizer verbaut ist (war auch so angegeben bei Kauf). Ist das Teil mit „2nd heat exchanger“ gemeint ?. Ich bräuchte dann ja wohl die unterste Part-Nummer.
Gruss und bis bald 👋
Mit ist Klar das der LR 3! Sitzreihen hat und es um @Lelee geht!
Im ersten Bild war schlecht zu erkennen ob das der Halter aus der Decke oder der Hintere Halter an der rechten Seite ist.
Im zweiten Bild kann Ich es nun erkennen das dieser fehlt.
Somit hast du recht
@Lelee braucht doch diesen Gurt:
Nur für die rechte Seite!
Du hast übersehen, dass deine Liste für Fahrzeuge von EZ 05.11 - 08.15 ist, du aber einen 2008er hast.
Inwieweit das passt, keine Ahnung.
Ja, aber warum benutzt du einen Teilekatalog in englisch?
Die für dein Auto richtige Teilenummer habe ich dir genannt, wie gesagt, ob die 7E0 auch passt kann dir dein Teilehändler evtl. sagen.
Peter
Stellt sich noch die Frage ob die Sicke schon vorhanden ist und das loch für die Durchführung muss auch geschnitten werden.
Nochmal zur Klarstellung: Ich habe den Thread hier wiederbelebt, weil damals keine Antworten mehr an den Ersteller des Threads geliefert wurden. Sorry, Meiner ist von 2012 !!
