Drehzahlschwankung beim Gas geben sowohl im Leerlauf als auch Fahrbetrieb
Bart2k
17 Nov. 2023
111
12
N/A
01.07.2018
keins
Conceptline
Mein Auto: VW Passat Kombi 2.0TDI mit 150PS, Bj 2018, 7-Gang-DSG. Motorcode: DFGA, Getriebe DQ381
VW Passat B8 2.0TDI 150PS Bj 2018 mit 7 Gang DSG. Gekauft vor 2,5 Jahren mit 100.000km. Nun 155.000km. Vor Kauf beim TÜV Gebrauchtwagen-Check, alles ok. Jede Inspektion bei VW. Probefahrt und Kaltstart alles ok.
Ca. 2 Wochen nach Kauf brummte der Leerlauf extrem. Spannrolle und Keilrippenriemen vibrierten. Getauscht, Brummen war weg. Nochmals 2 Wochen später war der Freilauf kaputt, auch getauscht. Und nochmals 2 Wochen später macht es quietschende Geräusche im Zahmriemen. Auch getauscht, Geräusche weg.
Ölwechsel 2x im Jahr, alle 10.000km mit 5w30 Markenöl. Getriebeöl bei 120.000km gewechselt.
Jetzt zu meinen Problemen, die ich so seit ca. 2 Jahren habe: Fahre ich in einem Gang (am besten manueller Modus, egal ob Stadt, Land oder Autobahn) und gehe vom Gaspedal oder schalte den Tempomat aus, fällt die Drehzahl sofort um ca. 100-200u/min. Trete ich wieder aufs Gaspedal, dann steigt die Drehzahl sofort um 100-200u/min. Dabei ist egal, ob ich voll aufs Gaspedal trete oder nur minimal draufdrücke. Siehe Video:
Leerlauf: Der ist für einen Diesel sehr rau, sehr laut und brummig. Wenn der Motor kalt ist, vibriert das ganze Auto. Wenn der Motor warm ist, dann sind die Vibrationen deutlich geringer. Der Motor hört sich an, als wenn dieser kurz vor dem Absaufen wäre. Und seit neustem passiert es, wenn ich im kalten Zustand Gas gebe im Leerlauf und P-Stellung, dass beim abtouren die Drehzahl unter 700u/min fällt, der Motor sich dann fängt und die Drehzahl anfängt zu schwanken:
Habe das mal mit dem OBD-Dongle geloggt: Nach loslassen des Gaspedals steigt die Spannung von 12,x auf 13-14,x an. Und am höchsten Punkt der Spannung fällt die Drehzahl unter 700u/min und beginnt zu schwanken. Kann die Lichtmaschine solche Schwankungen verursachen? Oder ist der
Interessant wird’s, wenn der DPF regeneriert: Bei kaltem Motor liegt die Drehzahl bei ca. 1.000u/min und der Motor ist leiser und vibriert GAR NICHT mehr. Total angenehm. Ganz anders als bei kaltem Motor und kalten Temperaturen: Da ist nach dem Motorstart die Drehzahl bei ca. 1.000u/min und
Im Schubbetrieb (ohne Gasgeben, im Ausrollen) bei so 10-20km/h zittert die Drehzahlnadel:
Ich vermute, dass die beiden Probleme zusammenhängen. Der Motor läuft im Leerlauf/Schubbetrieb gefühlt nicht richtig. Sobald man aber das Gaspedal tritt, hat der Wagen volle Leistung, fährt ruhig. Wir ziehen damit 4-5x im Jahre auch einen 1,7t Wohnwagen ohne Probleme. Habe kaum Ölverbrauch, vllt. 0,5 Liter auf 10.000km. Kein Kühlmittelverlust.
Ich war damit schon bei VW, vier unterschiedlichen Werkstätten (2x normale freie, 2x Getriebe-Spezialisten für DSG, einem bekannten Mechaniker und bei meinem Schwager (der war 10 Jahre Mechaniker bei VW).
Nun zu meinen getätigten Versuchen, die/das Problem zu lösen:
Luft-/Dieselfilter getauscht (mit VCDS entlüftet)
Ein Jahr lang Shell V-Power getankt. Immer wieder Zwei-Takt-Öl und Diesel-Additive probiert.
Seit einem halben Jahr nur noch HVO100, und damit nagelt der weniger.
Keilrippenriemen, samt Spannrolle, Freilauf und Riemenscheibe getauscht
Alle 3x Motorlager getauscht
Mechatronik vom DSG getauscht, da Fehler abgelegt und nur ungerade Gänge wurden eingelegt (bei ca, 140.000km, somit auch neues Getriebeöl). Seitdem alles wieder ok.
Neues ZMS und Kupplung, das ZMS war tatsächlich defekt, aber Kupplung war noch sehr gut.
Zahnriemen bei 110.000km, weil eine Spannrolle quietschte.
Steuerzeiten bei 140.000km durch andere Werkstatt prüfen lassen, alles ok!
Raildruck-/Nocken-/Ladedruck- und Kurbelwellensensor getauscht
Druckregelventil an der HD-Pumpe und das Raildruckregelventil am Ende des Rails getauscht
AGR über einige Wochen deaktiviert, keine Veränderung
Alle 4x Injektoren zu Bosch gebracht. Ergebnis war, dass bei allen vier die Voreinspritzmenge war drei Mal über dem erlaubten Wert lag. Somit alle vier Injektoren gegen nagelneue samt Dichtungen ersetzt und per VCDS angelernt.
Rücklaufmenge nach den Injektoren geprüft. Sowohl bei Leerlauf als auch bei Last. Alle Becher waren gleich voll.
Bei 150.000km drei Glühkerzen (Fehler vierte Glühkerze) und das Glühzeitsteuergerät getauscht (da Fehler abgelegt)
Luftmassenmesser getauscht
Batterie EFB gegen einen AGM getauscht und angelernt
Das PVC-Ventil in der Kurbelwellenentlüftung getauscht. Zudem eine Oil-Catch-Can angebracht.
Beide Antriebswellen, verdacht, dass die Gelenke ausgeschlagen sind.
Lambdasonde getauscht
Gaspedal getauscht.
Auf Marderbisse und Undichtigkeiten geprüft. Alles dicht.
Folgendes per Tester/VCDS geprüft:
Drosselklappe. Einwandfrei, habe den Ladeluftschlauch abgenommen und zugeguckt, dass die Drosselklappe sich einwandfrei bewegt. Die war komplett sauber.
Einspritzmengenabweichung maximal +- 0,2
AGR geprüft. Luftmasse ändert sich um die Hälfte, wenn AGR bei 50% geöffnet.
Getriebewerte wie Drehzahl, Drücke Kupplung 1 & 2 etc. gemessen. Auch mehrfach DSG-Grundeinstellung und Adaptionsfahrt. Alles unauffällig. Die Drücke sind Soll = Ist, die Getriebedrehzahl und Motordrehzahl fallen und steigen gleich ab/ab bei diesen Schwankungen. Die Kupplung rutscht nicht.
DPF regeneriert alle 500-700km, je nach Fahrweise. Differenzdruck sieht normal aus.
LMM und Raildrucksensor, Railmengenventil an der HD-Pumpe jeweils abgezogen: Keine Veränderungen.
Drosselklappe abgezogen: Bis darauf, dass der Motor schlecht ausgeht, keine Veränderungen.
Ich bin derzeit in Richtung Luft bzw. Lufttemperaturen in der Fehlersuche. Ich habe die Lambdasonde geloggt. Im Schubbetrieb Motor liegt das Kraftstoff/Luftgemisch bei 16 (Was völlig richtig ist, da kein Diesel eingespritzt wird). Beim Vollgas liegt der Wert bei 1,1 bis 1,2, auch ok! Bei kaltem Motor liegt das Kraftstoff-/Luftgemisch bei 2,x. Sprich viel Diesel wird benötigt, da evtl. Luft „fehlt“? wenn der Motor warm ist und nicht mehr so vibriert, liegt der Wert bei 3,8, fast bei 4. Das könnte auch die Erklärung sein, warum die Injektoren „drei mal so viel“ eingespritzt haben bzw. die neuen das auch machen (das habe ich noch nicht überprüft). Und das würde auch das Nageln erklären.
Fun Fact: habe die 4x alten Injektoren verkauft, der Käufer wusste das auch. Bei ihm liefen die Injektoren einwandfrei.
Hier mal ein Auszug aus den VCDS Logwerten Luftmassenmesser (Temperatur und Masse) sowohl Ladedruck. Interessant sind halt die Lastenwechsel bzw. Gaspedalstellung und die damit verbundenen Schwankungen in der Einlasstemperatur. Ladedruck hängt manchmal dem Soll hinterher, aber das kann auch der Abtastrate geschuldet sein. Beim nächsten Auszug ist Ladedruck Soll = Ist.
Habe auch schonmal den alten LMM einfach neben der Ansaugung angesteckt, um den Motorlauf zu testen. Selbst bei 0g/sec läuft der Motor genauso rau laut weiter.
Stecke ich die Lambdasonde ab, läuft der Motor im kalten Zustand gefühlt besser.
Also die Werkstätten, und ich sind ratlos. Das hier entwickelt sich nach der Suche der bekanntlich Nadel im Heuhaufen. Irgendwas beeinflusst den Leerlauf/Schubbetrieb. Nur was?
