Drehzahlanstieg beim Schaltvorgang
purche
22 Juni 2009
95
2
Wiesbaden
25.05.2005
nachgerüstet
AHK
3cm Höhergelegt, Seitenscheibe nachträglich in Schiebetür R
WV1ZZZ7HZ5H069639
Kasten,Hoch, Lang
Hallo jungs+ mädels,
Ich hätte da gern wieder eine Problem.
seit neuestem macht meine Kiste neue Mucken.
Wenn ich schalte, fällt meine Drehzahl nicht sofort in den Keller , sondern ca 1/4 Sekunde steigt die Drehzahl um 100 Umdrehungen bevor sie in den Keller fällt.
Auch nach Motor an/aus, kann es passieren, das dieser Fall bis zum Schalten in den 4. Gang auftritt.
Dachte erst ich hätte dicke Füße, ist aber leider ned so.
Hat sowas jemand schon gehabt?
gruss Purche
AW: Drehzahl
bin ich bis jetzt der einzige der so was hat? * erhöhte drehzahl beim auskuppeln * habe ich auch schon in anderen Foren gefunden nur leider nicht expliziet an einem T5
gruss
AW: Drehzahl
Hi Purche,
kann es sein, daß du in der Werkstatt warst und die ohne Dein Wissen einen neuen Datenstand für die Motorsteuerung aufgespielt haben?
Gerade beim 4M mit dem kürzeren 1ten und 2ten Gang könnte es technisch durchaus Sinn machen, wenn der Motor beim Schaltvorgang nicht sofort auf Leerlaufdrehzahl abfällt. Die Schaltvorgänge lassen sich eventuell weicher ausführen.
Ist nur so eine Idee. Direkt gehört habe ich von so einer Datenstandanpassung noch nicht.
Christoph
Übrigens: Ein aussagekräftigerer Titel des Threads würde die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens fundierter Analysen und Hilfen erheblich erhöhen. Nur so ein Tipp von mir.
AW: Drehzahl
Hi Cristoph, ich habe ein neues MSG bekommen. aber das mit der Drehzahl ist nicht immer gegeben. Ich kann auch ne stunde in der Stadt rumfahren, und beim kuppeln passiert keine Erhöhung. Irgendwann kommt es dann aber und hört nicht mehr auf.
gruss sven
AW: Drehzahlanstieg beim Schaltvorgang
Moin purche (du pöser :) schöner Name),
ich kann Dir bei deinem Problem leider nicht helfen. Sowas ist bei mir bisher nur aufgetreten, wenn ich z.B. mit Tempomat unterwegs bin und dann schalte.
Damit du aber fachkundige Hilfe erhälst, hab ich Deinen Fredtitel mal aussagekräftiger gemacht. So schaut dann hoffentlich auch Jemand in den Fred rein.
Gruß Tom
Hallo Sven,
ich glaube ich habe vorhin das Problem falsch verstanden. Insofern ist das mit der Schaltbarkeit schmarrn. Ich dachte fälschlicherweise er fällt beim Schaltvorgang zunächst in eine erhöhte Leerlaufdrehzahl.
Nochmal zur Präzisierung des Problems:
Zum Schalten, gehst nahezu zeitgleich auf die Kupplung und vom Gas. Dann steigt die Drehzahl erst mal um 100U/min für 1/4sec, um erst dann bis zur Leerlaufdrehzahl abzufallen. Richtig?
Ist das Problem erst nach dem Tausch des MSG aufgetaucht? Dann ist eventuell ein neuer/anderer Datenstand Schuld. Lasse die Werkstatt herausfinden, welchen Datenstand das alte MSG hatte. Sie sollen diesen Stand wieder aufspielen.
Oder ist das MSG wegen diesem Problem getauscht worden und das Problem ist immer noch da? Da kann ich dir nicht helfen, aber vielleicht hilfts ja anderen auf die Sprünge.
Christoph
Hi Cristoph,
Ganz genau
MSg wurde gewechselt, weil mein Bus nicht mehr anspringen wollte. Heute würde ich das MSG zum reparieren einschicken.
Das noch kleine Problem ist, das Er es nicht immer macht. Werde mal beim freundlichen anrufen und mein Problem schildern, vielleicht findet er was beim auslesen. gruss
mal ein völlig anderer Ansatz:
Wenn es kein Elektonik-Schnickschnack ist, könnte es auch mechanisch sein.
Die Kupplung trennt früher, oder das Gaspedal geht später zurück, als erwartet. Das könnte doch auch ein in irgendeiner Art schwergängiges Gaspedal, oder ein hängender Gaspedal-Sensor sein.
Keine Fußmatte im Weg, oder sowas? kommts das Gaspedal zügig zurück, wenn es von Hand betätigt wird?
Daß die Kupplung früher trennt, als erwartet, ist wohl erher unwahrscheinlich...
Grüße,
Christoph
Hi all, werde am Freitag vormittag mal beim freundlichen vorsprechen, vielleicht kann ja sein Schlepptop ein Orakel erzeugen *g
Hi all,
nachdem ich am Sonntag mein AGR gereinigt und blechtechnisch abgetötet habe, ist mein Drehzahlanstieg leider ned verschwunden. schnüffffffffff
Kommt doch noch der Tag des freundlichen und seines Schlepptops
gruss
