Habe am Beifahrersitz die bekannte Reimo-Drehkonsole eingebaut. Fazit: Einbauanleitung miserabel!! Sehr dürftig, steht mit dem tatsächlichen Aufwand nicht in Übereinstimmung. Viel Bastelarbeit, Absägen der drei Außenverkleidungen! Sitz um ca. 2 cm höher. Dies führt bei Personen bis 1,70 m dazu, dass die Füsse nicht mehr bequem den Boden erreichen. Also mußte ein Schemmel gebaut werden. Der Kopf des Sitzenden ist bei Drehung genau unter der Absenkung des Dachhimmels. Da der Sitz nicht hochgepumt werden kann, da er sowieso schon höher ist, ist die Sitzfläche stark nach hinten abgesenkt. Dadurch sitzt du auf der vorderen Kante. Also: hohe Sitzposition aber unter abgesenktem Dachhimmel. (Ist der nur bei der 3-Zonen-Klima abgesenkt?) Wenn nun Personen über 1,70m keine Probleme mit dem Erreichen des Bodens haben, dann stoßen sie mit dem Kopf gegen den Himmel.
Drehsitz ja (toll, wenn der Micky Mouse-Tisch von CL u. HL ausgebaut worden ist und durch einen normalen Camping-Tisch ersetzt wird) aber ab Werk bestellen. Warum werden die wolhl keinen höhenverstellbaren Beifahrerstuhl mit Drehkonsole anbieten?
Gruß hakopa, mit viel Camping-Erfahrung nach 2 T4-Cali und 1 T4-MV.
