Elvis1983
- 27 Feb. 2014
- 12
- 1
- 5
- 01.2004
- Highline
- RNS-2 CD+DVE
- Genug zu wohl fühlen :-)
- Tönungsfolie / Bullfänger / Trittbretter / ABT Dachspoiler
Bei meinem s2 Navigation war der Lautstärkeregler lose... ein Problem was ich schon mehrfach bei VW und Audi Radios gesehen habe auch das teils
einfach beim drehen nichts passier oder über das Poti einfach überrutscht .....
habe meins gestern mal zerlegt ....
dazu :
Um das Trontpanel abzubekommen die 4 Torx an der Seite direkt hinter dem Panel lösen....
Das obere Blech vom Gehäuse lösen ( 3 kleine Torxschrauben ) und den Deckel erst hoch klappen
an der rückseite da er forne eingeschoben ist mit metalllaschen.
Dann das Frontpanel vorsichtig langsam und gleichmäßig nach vorne abziehen !!!!!!!
es sind auf der rückseite 6 Leiterbahnen-Stecker daher gleichmäßig gerade abziehen ..nicht verkanten damit die
kontakte keinen Schaden nehmen können.
dann die 4 Schrauben auf der rückseite vom Panel lösen die den Metallrahmen am Panel halten und gleichzeitig die Frontblende am Frontpanel halten.
Die Frontblende abziehen ( links und rechts an der seite leicht anheben da dort noch klipse sind ....
danach liegt das Panel frei und der / Die Drehknöpfe können abgezogen werden...
Wenn der Drehknopf nur lose / Schräg ist dann ist die plastikbuchse im drehknopf ausgebrochen oder verzogen.
- in dem fall die buchse vorsichtig richten und mit epoxidharz den drehknopf bis zur buchse aufgießen , etwas antrocknen lassen so das er nur noch leicht grifffeucht ist
und einmal kurz langsam auf das poti stecken und wieder abziehen damit die buchse frei bleibt bzw die verzahnung wieder frei ist.
danach aushäten lassen ...
wenn der knopf überdreht ist die verzahnung in der Buchse def....
- in dem Fall einfach die buchse mit epoxidharz einpinseln und den Drehstab vom Poti entfetten und ebenfalls vorsichtig LEICHT einpinseln so das es nicht ablaufen kann !!!!
kurz abziehen lassen und den Drehknopf aufstecken und ausrichen .... trocknen lassen ....
Das Radio in umgekehrter Reihen folge wieder zusammen bauen......
dazu :
