AW: drehknopf camper unit Ersatz
Hallo Karsten, [...]
Dass du die CU in eingebauten Zustand auf bekommen hast ist erstaunlich! Ich hab sie zuerst ausgebaut und dann geöffnet.
Aber dein Knopf (Kunststoffteil) hat das Standardproblem, da ist die Verzahnung gebrochen, das kann durch einen neuen Knopf repariert werden.
Hast du das Kabel wieder dran bekommen? Grüße Groby
Hai Groby,
leider fehlt in Deiner ansonsten perfekten Anleitung der Hinweis (bei Bild 6, soweit ich mich erinnere), daß nicht nur rechts und links = seitlich diese Laschen einzudrücken sind, sondern oben auch noch an 2 Stellen.
Das wußte ich nicht und habe in der Folge zu viel Gewalt angewendet, sodaß die CU schon vorzeitig aufgegangen ist.
[edit: siehe Bild 2 in Beitrag #20, die aufgehellten Stellen: die zerbrochenen Plastikösen]
Dann noch ein bißchen Ungeschicklichkeit, und von dem Aufnahmestecker fiel ein sehr dünnes braunes Stück Plastik ab, nämlich der untere Gegenhalt dieser Leistenstecker-Aufnahme. (Entschuldige die frei erfundenen Bezeichnungen.)
[edit: Bild 2 "halb kaputt" / Bild 3+4 "Kabel ab"]
Bei der Fummelei, den Stecker trotzdem wieder zu "befestigen" (stecken ging nicht mehr), muß dann wohl die Sicherung für die Kühlbox durchgebrannt sein, was ich aber zuerst nicht erkannt habe, und da wir dann weder Bett noch Kühlung hatten, haben wir uns zum Rücksturz nach Hause entschlossen.
Dort die CU und die Sicherung zu tauschen war ein winziger Schritt für die Menschheit, in 5 Minuten zum Preis von schlappen 570 Schienen (incl. 14 AE zu 17.40+USt, die Hälfte des Richtwerts...)
Den Knopf (im Original offenbar aus Hartmarzipan) braucht man nicht zur Bedienung, so dicke Finger hat kaum jemand, daß er es nicht so schaffen würde. Fühlt sich auch viel direkter an.
Die neue Ausgabe hat den großen Nachteil, daß das Display nach 5 (10?) Sekunden wieder ausgeht, man also im Campingbetrieb, wenn man hinten sitzt, nicht mehr ohne Rumturnen + Knopfdrücken die Temperatur, Uhrzeit und dgl. angezeigt kriegt. Aber es soll ja Leute geben, die können nicht schlafen, wenn das Display leuchtet...
Hast Du 'ne Ahnung, ob man das in irgendeinem internen Setup-Modus anders einstellen kann?
Ansonsten, falls 'man' das Kabel wieder fest kriegt, z.B. Du als handwerklich geschicktes Kerlchen, lege ich mir die CU entweder auf Lager oder will sahngwama 200 Öró dafür haben.
Over and out,
liebe Grüße,
Karsten
