DPF zugesetzt ?
silvi
5 Juni 2012
9
Hallo T5 Fahrer
Mein T5 Multivan von2003,macht mir sorgen.
Auf der Autobahn,besonders bei Steigungen ,wenn mal mehr Gas geben möchte ,nimmt er plötzlich kein Gas mehr an.Fällt dann ab auf 80 km/h.
Erst wenn ich am Standstreifen den T5 ausgemacht habe und wieder gestartet habe zieht er wieder normal durch.
Bis ich mal wieder einen Lkw im Berg überholen will.
Was ist das?
Bitte um Fehleranalyse.
Danke
das kann alles mögliche sein.
Erste Maßnahme ist Fehlerspeicher auslesen.
Oftmals ist es der Turbo bzw. die Schaufelverstellung die hängt.
DPF zu kann nicht sein, weil du mit Bj 2003 einen nachgerüsteten Filter hast. Der kann nicht verstopfen, weil es ein halboffenes System ist.
Hast du irgendwelche Lämpchen im KI brennen?
Dein Profil solltest du auf Vordermann bringen.
Michael
Das ist ein klassischer Notlauf.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hängt die VTG Verstellung am Turbolader. Das bedeutet höchstwahrscheinlich einen neuen Turbolader.
Gruß, Marcus
Wie oft ist das Problem jetzt aufgetreten ??
Evtl. nach einer Regenfahrt - also bei richtigem Sauwetter ???
.....es könnte auch das AGR Ventil oder der Luftmassenmesser sein, was nicht mehr sauber arbeitet, weil es total zugesetzt ist.
Eine fundierte bzw. nähere Aussage kann man erst machen, wenn mal der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
Bitte das Profil vollständig ausfüllen, weil je nach Motor gibt es evtl. weitere Infos bzw. Hinweise.
