- 27 Sep. 2024
- BeitrÀge
- 65
- 56
- 30
- Elbe Elster
- 03/2013
- TDIÂź 132 KW
- Nein
- DSGÂź
- Editionsmodell (Life)
- RNS 510+DAB(+) MJ2013?
- Diff-Sperre, Langer Radstand
- KW V1 Gewindefahrwerk
- WV2ZZZ7HZDH094XXX
- 7H
Ich habe aktuell auch Probleme mit Dauerregeneration ca. alle 40km...
Kurz zu den Technischen Daten:
- Originalmotor vorher Ălfresser (Ăltod) (125.000km)
- Es kam eine neuer Original VW Motor mit allen dazugehörigen Anbauteilen rein. (Injektoren, GlĂŒhkerzen, AGK KĂŒhler)
- Turbo Neu Original BorgWarner
- Partikelfilter und Kat wurden "Professionell" ohne Chemie gereinigt. (Die Reinigungsfirma wurde mir von zwei verschiedenen VW AutohÀusern empfohlen)
- dem Partikelfilter wurden 245g (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) Asche entnommen.
- Partikelfilter und Kat sehen mit der Endoskop Kamera absolut Top aus.
- Neu sind: alle Sensoren im Abgasstrang, Differenzdrucksensor Original VW mit Leitung, LMM, Auspuff komplett, und noch etliche andere Teile die aber fĂŒr den Partikelfilter irrelevant sein sollten.
- Software 23M4 9979
Aktuell hat der neue Motor ca. 700km gelaufen. Verbraucht im Schnitt 8,6L/100km B7 und fÀhrt sich auch sonst absolut unauffÀllig. (Bis auf das ZahnriemengerÀusch aber das hab ich im anderen Thread ja schon thematisiert)
Differenzdrucksensor, AGR Ventil, Injektoren und Lambdasonde wurden mit VCDS angelernt(Adaption).
Am Montag hab ich eine Initialisierung des Partikelfilters mit 20tkm gestartet und die Daten mit VAG DPF geloggt. (Ălasche steht bei 0,01l)
Die RuĂmasse berechnet ging sofort auf 24g hoch und er hat die Regeneration gestartet obwohl der Motor noch recht kalt war.
Die gemessene RuĂmasse stand bei 4g und stieg wĂ€hrend der Initialisierung bzw. Regeneration auf bis zu 8,00g an und endete bei 5,93g.
Sobald der Partikelfilter kĂ€lter wurde stieg auch der gemessene Wert wieder an. (Im Schnitt ca. 0,6g/km)
Der berechnete endete bei 3,5 und steigt im Vergleich nur um 0,05g/km.
Interessant ist das wÀhrend der kompletten Prozedur das AGR Ventil geschlossen bleibt. (Ein ganz anderer Motor... traumhaft)
Es gab doch hier die These das ein Clone von VCDS das nicht richtig macht...
Das kann ich leider widerlegen, da ich anfangs leider auch ein Clone von einem Kumpel hatte (unwissentlich bis ich mich mehr damit beschÀftig habe dank dieses threads)
Heute kam das Paket mit dem Original VCDS vom Hersteller und ich habe das ganze noch einmal probiert.
Wieder mit 20tkm initialisiert aber vorher die Lernwerte DPF gelöscht und alles mit VCDS geloggt.
Am ende hatte ich genau das selbe Verhalten.
In den Werten ist nichts unplausibel was auf so eine hohe gemessene RuĂmasse schlieĂen lĂ€sst. (In meinen Laienhaften Augen)
Diff Druck lag wĂ€hrend der Regeneration beim KickDown (LKW Ăberholen) maximal bei 270 hPa.
Danach im Leerlauf bei 11 hPa und Normaler Last bei um die 50 hPa.
Die Temperatur nach PDF erreichte auch maximal 656°C
Meine Vermutung ist eigentlich das noch irgendwas im SteuergerĂ€t hinterlegt ist das der Motor Unmengen an Ăl verbraucht.
NÀchster Versuch ist das ganze mal mit Carport zu testen da es ja bei @Bullu/gelöschtes Mitglied dann auch funktioniert hat.
Eventuell hat einer von euch noch eine Idee woran das liegen könnte (freundlich guck @Nendoro ).
Wenn das nicht klappt wĂŒrde ich mal zu VW fahren und die um rat bitten.
Sollte alles nichts helfen... tja ich hab eigentlich keine Lust 4000⏠in DPF und KAT zu Investieren aber wenn es nicht anders geht...
Den Log von VCDS hÀng ich hier mit an.
Vielen Dank und beste GrĂŒĂe
Sobald der Partikelfilter kÀlter wurde stieg auch der gemessene Wert wieder an. (Im Schnitt ca. 0,6g/km)
hab deinen Anhang nicht angeschaut. Bin am Handy)
