Worschtel
- Mühltal (Hessen)
- 04.2005 (EG von 02.12.2004)
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
- WV2ZZZ7HZ5H0699xx
- 7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Worschtel erstellte eine neue Ressource:
DPF 5.1 bis 6.1 - Daten über Wechsel, Soft/Hardware, Ersatzteile usw ... - Erfassen von Daten zu Austausch-DPF
Erfahre mehr über diese Ressource...
Hier versuche ich die Daten zu gewechselten DPF zu sammeln.
Gerne weitere Daten per PN/Unterhaltung - werde dann jeweils zeitnah die Version aktualisieren.
Hier bitte nicht groß Diskutieren, dafür gibt es andere Beiträge.![]()
Das ganze ging in dem Beitrag los ...
Probleme mit "neuem" DPF beim BNZ Motor
@BPC09: Es bleibt aber ein Würfelspiel. Ich hatte auch den teueren und der hat alle 40km regneriert. Ich habe alle Sensoren geprüft/erneuert - es gab keinen Defekt, der das erklären können. Original-DPF bei Barten reinigen lassen - jetzt funktioniert es. Verstehen tue ich das auch nicht, aber...tx-board.de
... da kann man natürlich auch die Daten hinterlegen.
(PS: die Tabelle mit den Ersatzteilen ist leider...
