Dokumentation Schieneneinbau in Transporter inkl. Teileliste und Bildern.
Dieses Thema im Forum "T5 - Downloads / Tutorials" wurde erstellt von transsporter, 1 Juli 2015.
  1. xm-syncro
    xm-syncro Top-Mitglied
    10 Feb. 2014
    743
    Zustimmungen:
    370
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2008
    Also brauchtest du sogar noch weniger Winkel, als von mir vermutet? Hast du hinten links und rechs nur jeweils einen Winkel gebraucht oder zwei? Dann geht es jetzt ans Boden bauen?
  2. Pheisto
    Pheisto Aktiv-Mitglied
    2 Sep. 2016
    144
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dipl Ing
    Achern
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.09.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    Kenwood DDX5016 DAB mit Ampire RFK, Zuheizeraufrüstung zur WWHZ mit T100 Htm, Climair
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H1041XX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HJ
    Ich habe folgende verbaut, der Rest war in meinem Caravelle mit zwei hinteren Sitzreihen schon verbaut:
    7H0 803 334 A
    7H0 803 334
    7H0 803 333 A
    7H0 803 333
    7H3 803 243 B
    7H3 803 244
    Beim Querträger 0 habe ich außen Unterlagscheiben verwendet, innen wollte ich die ...763A einbauen, im Eifer des Gefechts habe ichs aber vergessen. Wird auch so halten.
    Ja eigentlich wollte ich heute mit der Bodenplatte weitermachen, muss mich aber auch mal wieder um meine Familie kümmern. :D
  3. mpghenne
    mpghenne Jung-Mitglied
    30 Mai 2017
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Habe mir nun alle Teile der Liste bestellt beim Teillieferanten, Rechnung beläuft sich auf knapp 325,- €
    Dachte irgendwo mal gelesen zu haben das es sich um ca. 100,- handelt :eek:
    Naja lieber auf Nummer sicher.
  4. Pheisto
    2 Sep. 2016
    144
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dipl Ing
    Achern
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.09.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H1041XX
    7HJ
    Falls noch wer Befestigungswinkel braucht....
  5. mpghenne
    30 Mai 2017
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    @Pheisto
    Hast du von dir angekündigte Bauweise durchgezogen? Hast du Fotos gemacht? Der Gedanke die Bank bis nach hinten schieben zu können sagt mir zu.
    Interessant ist die Reihenfolge deiner Schienen. Wenn man die Bank bis hinten schieben kann, wird ja auch das Kopfteil kürzer, brauche max 1,8m Liegefläche (eigentlich).
  6. Pheisto
    2 Sep. 2016
    144
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dipl Ing
    Achern
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.09.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H1041XX
    7HJ
    Hi mpghenne,
    Ja das habe ich so eingebaut. Meine Schienen hatten noch jeweils einen Spannstift als Anschlag verbaut, diese habe ich dann noch rausgeflext. Jetzt kann ich die Bank komplett bis ans reale Ende der Schienen verschieben. Die steht dann ziemlich genau über den Radkasten beim LR. Hinten raus sind dann noch vielleicht 50cm Luft bis zum Heck. Kann es gerade nicht genau rausmessen da ich meine Seitenverkleidung noch anpassen muß, die ist gerade auf den letzten cm im Weg.
    Wenn es dir aber um die Liegefläche geht spielt das mMn keine große Rolle, da müsstest du die 180cm auch so hinbekommen. Das wirkst sich dann eher aus wenn die Bank als Bank genutzt wird.
    Hier mal ein Foto mit den verbauten Schienen und Boden. Die Bank kann man bis ganz nach hinten schieben.
    PS: muss mal meine Thread weiterführen, in den letzten Wochen hat sich einiges getan.
  7. mpghenne
    30 Mai 2017
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Das sieht genau so aus, wie ich es mir gedacht habe. Gerade habe ich sämtlichen Unterboden demontiert Hitzeschutzbleche etc. leider heute ohne Bühne, war recht eng :D.
    Das heißt aber weiter, ich kann mit den Bohrungen starten und dann geht es an den Rest umbau. Werde mal sehen ob ich das eine oder andere Bild machen kann, sofern etwas relevantes auftritt.
  8. Pheisto
    2 Sep. 2016
    144
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dipl Ing
    Achern
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.09.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H1041XX
    7HJ
    Freut mich, dann viel Erfolg!
    Das Demontieren der Verkleidungen etc. war der größte und nervigste Teil der ganzen Sache fand ich.
    Heiko
    health <3 gefällt das.
  9. Hartl 15
    Hartl 15 Jung-Mitglied
    24 Nov. 2017
    12
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    H
  10. Hartl 15
    24 Nov. 2017
    12
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Hallo habe deinen bericht gelesen habe es auch do gemacht, hast du die eintragung beim tüv ohne problemme überstanden?
  11. xm-syncro
    10 Feb. 2014
    743
    Zustimmungen:
    370
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2008
    Gibt es bei dir Probleme? Woran scheitert es? Bisher haben es zumindest einige hier im Forum umgebaut und auch erfolgreich eingetragen (incl. mir).
  12. Hartl 15
    24 Nov. 2017
    12
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Ja, bevor ich mit meinen umbau begann habe ich mich beim tüv informiert ob ich eine mv schlafsitzbank mit schienen einbauen darf und er antwortete mir mit ja wenn ich die orginalen punkte zur befrstigung nehme, habe das dan auch gemacht und bin am freitag zum tüv da meinte ein anderer tüfler das dies nicht gehe weil kein teilgutachten vorhanden sei und nicht von vw eingebaut wurde. Jetz muss ich 2 wochen warten bis der eine vom krankstand zurück ist und das dann mit ihm besprechen kann. Negstes problem ist das ich aus südtirol bin und den wagen in rosenheim ohne kennzeichen stehen habe und ihn bis dahin vom parkplatz wegschaffen muss.
  13. health <3
    health <3 Aktiv-Mitglied
    20 Dez. 2016
    108
    Medien:
    4
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ingenieuer Elektrotechnik
    Kiel
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Radio Composition COLOUR
    Extras:
    Sitzheizung / Licht+Sicht Paket / Regensensor / Tempomat / Sitzheizung / LED-Scheinwerfer /
    Umbauten / Tuning:
    wird zum "California" umgebaut
    FIN:
    WV1ZZZ7HZGH054895
    7J0
    Ich kann nur kurz berichten wie es bei mir war:
    Ich habe vorher mit dem TÜV besprochen ob es geht und ob ich es eingetragen bekomme. Würde ich auch jedem raten! Er wollte möglichst viele Bilder von dem Einbau sehen sowie jede verbaute Schraube.
    Dazu musste ich dann ohne Unterbodenverkleidung zum TÜV fahren. Mit Wohnmobilzulassung habe ich 180€ bezahlt.
    Hartl 15 gefällt das.
  14. Hartl 15
    24 Nov. 2017
    12
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
  15. Hartl 15
    24 Nov. 2017
    12
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Hallo werde auch nochmal alles abbauen und fotgrafieren vl hilfts!
    Bei welche tüv warst du?
    180€ würde ich gern bezahlen dan wären meine nervn im besseren zustand :-)
  16. health <3
    20 Dez. 2016
    108
    Medien:
    4
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kiel
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZGH054895
    7J0
    TÜV Nord Kiel
    kommst Du aus dem Norden? Dann kann ich Dir einen Kontakt schicken
  17. Hartl 15
    24 Nov. 2017
    12
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Danke für eure hilfe, nein bin aus dem süden wenn es im süden nicht funktioniert muss ich woll eine reise in den norden machen
  18. Hartl 15
    24 Nov. 2017
    12
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Heute tüv und womo geschafft mit bravur Anderer tüv abderer prüfer war kein problem, ausführlicheren bericht gibt es später sobald er hier in düdtirol zugelassen ist.
    Danke für eure hilfe.
    health <3, Pheisto und exCEer gefällt das.
  19. health <3
    20 Dez. 2016
    108
    Medien:
    4
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kiel
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZGH054895
    7J0
    ich werde mir in naher Zukunft eine T6 Caravelle zulegen. Da ich bereits in einem T5 Transporter das Schienensystem verbaut habe nun die Frage.
    Ist der Einbau der Schienen in einen T6 baugleich? Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht?
  20. Marcel_B
    Marcel_B Jung-Mitglied
    13 Aug. 2017
    3
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Bornheim
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    TDI® 75 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    so jetzt kommt mein erster Post in diesem Forum Ich bin seit ein paar Monaten Besitzer eines VW T5 Trapo geschlossen bis auf Heckscheibe LR, BJ 2013 und habe schon einige Arbeiten in Richtung Camper erledigt. Vielen Dank für die Ideen und Einfälle, die ich aus den Beiträgen aus diesem Forum ziehen konnte.
    Nun steht der Einbau der Sitzschienen an. Habe ein System mit Doppelschienen und mit 6/7 Befestigungsschrauben. Meine Frage wäre nun, welche Verstärkungswinkel benötige ich? Brauche ich überhaupt welche beim VW T5.2 ? Wäre sehr cool wenn ich eine Antwort bekommen würde.
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Marcel:danke:
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Bilder zum MTB Transport in einem T6 Multivan T6 - News, Infos und Diskussionen 2 Juli 2016
Dokumentation Garantieleistungen T5.2 - News, Infos und Diskussionen 16 Jan. 2014
TPI Dokumentation (Shunt + Kocher) wanted! T5 - California 14 Dez. 2009
MFL Teileliste T5 - Tuning, Tipps und Tricks 30 Juli 2009
Schieneneinbau für 2 Motorräder TIP TOP!!! T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8 Apr. 2008
Große Board-Dokumentation: Projekt FFB T5 - News, Infos und Diskussionen 11 Sep. 2007
Dynaudio Nachruestung / Teileliste T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 17 Juli 2007
Teileliste kompletter Außenrückspiegel T5 - News, Infos und Diskussionen 27 Juni 2006
    Information ausblenden
