Doka Einzelsitz hinten?
Nachgesehen.
Du klappst die Sitzfläche hoch und siehst 3 Schrauben. Diese lösen. Im gebogenen Teil der Abdeckung sind 3 "Tellersicherungen". Diese auch Lösen und die Abdeckung ist ab.
Vielen Danke und wie bekomme ich die Rückenlehne ab? Die hängt irgendwie im Bereich des Gurtes oben fest.
Die Rückenlehne ist mit der Rückwand verschraubt. Diese Schrauben sind alle silbern. Klappe die Sitzbank hoch und schraube die Konstruktion des Sicherheitsgurtes ab. Alles andere findest du dann auch. Sind nur wenige Schrauben pro Seite.
Allerbesten Dank :danke:
Der letzte Eintrag ist 5 Jahre alt.
Ich nehme den Faden trotzdem auf.
Gibt es inzwischen eine zulässige Möglichkeit hinten in der Doka einen Einzelsitz zu montieren?
Eine Alternative wäre, die Sitzbank bei Bedarf ein- bzw. auszubauen.
Mit nur 3 Schrauben und 3 Tellersicherungen wäre das ja machbar.
Die Lehne und die Gurte könnten montiert bleiben.
Oder kann und darf man die Sitzbank so kürzen, dass nur noch ein oder zwei Personen drauf sitzen können?
Daneben wäre dann Platz für eine Kiste für Werkzeug, Hund ...
Hallo Johannes,
eine "zulässige" Möglichkeit nicht, aber ich habe bei meiner Doka einen MV-Einzelsitz auf den original (gekürzten) MV Schienen montiert. Die Schienen auf dem Doka-Boden mit den originalen Schienenbefestigungen und den speziell geformten Blechwinkeln festzuschrauben ist ein wenig tricky, aber es geht. Beim TÜV war ich nicht mit dem Geraffel.
Kannst du dir gerne bei mir ansehen.
Jochen
Hallo Jochen,
vielen Dank für dein Angebot.
Evebtuell werde ich mich zu gegebener Zeit bei dir melden.
Deine Beschreibung vom 11.12.20 hatte ich übrigens über die Suchfunktion auch schon gefunden. 😉
Bilder gibts hier aber nicht. Oder?
Johannes
Hallo Johannes,
Jochen
Hallo , mich würden auch die Bilder dazu inmteressieren, danke und Gruß, Markus
Auch wenn ich hier was uraltes rauskrame: hat die Operation mit dem Einzelsitz jemand erfolgreich durchgeführt und kann ein bisschen Infos dazu geben? Möchte in meinem T6.1 Doka das ganze umsetzen, da die Rücksitzbank für Urlaubsfahrten wirklich sauber unbequem ist.
Danke!
