rik84
- Bei München
- 10/2013
- TDI® BlueMotion® 84 KW
- 5-Gang
- Bluemotion
- Tempomat, Luftstandheizung, Beifahrersitz drehbar, Campingtisch, Heckklappe mit Innenbetätigung
- SCA-Aufstelldach; Solar; Küchenmodul; Lichtautomatik mit CH/LH; MFL; RCD 330+; Heckträger-Umbau + schwarz gepulvert; Heckauszug; Zusatz-Fernscheinwerfer
Da ich eh Kabel in die Heckklappe ziehen musste (RFK für das RCD 330), habe ich auch gleich die Beleuchtungs-Ideen von @Darkslider aus diesem Thread umgesetzt - Danke für die Inspiration! Ich habe versucht, das Prozedere zu dokumentieren, falls es jemand nachbauen möchte.
Material
LED-Streifen 5m 2835 IP65 warmweiß
Aluprofil-Leiste 1m Unterputz mini Opal
2x Wippschalter Ein-Ein WS R13-112 CAAA
1x Wippschalter 2x Ein-Aus-Ein WS R14-244 D
2x Hava LED Slip Möbeleinbaustrahler schwarz IP44 warmweiß
Kabel, Quetschverbinder, etc.
LED-Streifen in der Dach-Abschlussleiste:
Aluprofil-Leiste gekürzt auf jeweils ca. 20 cm, Ecken gerundet und an den Enden jeweils 3-4 mm vom "Unterbau" weggenommen, damit das Aluprofil den Ausschnitt in der Abschlussleiste rundum verdeckt.
LED-Streifen eingeklebt (je 12 LEDs = ca. 180 Lumen).
Passende Ausschnitte in die Abschlussleiste geschnitten (ging am besten mit einem scharfen Cuttermesser und einem Winkelmaß); lieber etwas zu eng schneiden, "Feintuning" dann mit dem Dremel oder der Feile solange, bis die Aluprofile reinpassen, aber fest sitzen.
Fertig verkabelt; die Aluprofile sitzen jeweils zwischen dem 1. und 2. und dem 4. und 5. Cliphalter.
[Fortsetzung im nächsten Beitrag]
Material
