Volker-Woffm
- Nähe FFM
- 12/2003
- Highline
Hallo Liebe Bulli-Fahrer,
bei mir haben bei tiefen Temperaturen die gemeinen Kobolde zugeschlagen und die Hauptbatterie war mal wieder leer. Diese habe ich wieder geladen und eingebaut, leider habe ich seitdem wieder Probleme mit den elektrischen Schiebetüren.
Beim ersten Anklemmen der 1. Batterie war die elektrische Öffnung/Schließung der Türen, sowie die Zuziehhilfe inaktiv.
Als ich das letzte Mal Probleme mit den el. Türen hatte, konnte mit ein paar An- und Abklemmversuchen der beiden Batterien das Problem gelöst werden. Also habe ich die 2. Batterie ab- und angeklemmt. Zumindest die linke Tür funktionierte wieder wie vorher, die rechte öffnete sich nur etwa 20-30cm und blieb dann stehen. Das Schließen funktionierte einwandfrei. Einmal mit dem Auto gefahren und dann stehengelassen, um anzuwarten, ob sich der Bug vll doch noch selbstständig aus dem Speicher löscht... (Stand von gestern)
Da mein Rollo an der rechten Tür defekt war, habe ich gestern auch gleich die Innenverkleidung ausgebaut und das Rollo gewechselt, die Verkleidung aber noch nicht wieder eingesetzt, um bei evtl. Arbeiten an der Tür bzgl der el. Hilfe nicht wieder alles ausbauen zu müssen.
Heute morgen dann der erneute Versuch mit dem Abklemmen der 2. Batterie bei geschlossenen Schiebetüren - kein Erfolg. Versuch #2 mit offener Schiebetür rechts - großer Misserfolg! Beide Türen machen nix mehr auf Knopfdruck...die rechte Tür lässt sich nichtmal mehr von Hand komplett schließen und wird in jeder Stellung als offen angezeigt.
Was hierbei auffällt: Die Schlösser an den Schiebetüren haben zwei Schließstufen. In der ersten Stufe steht eine funktionierende Tür noch leicht offen, in der zweiten Stufe liegt sie satt auf und ist komplett zu. Meine rechte Tür steht in der ersten Stufe momentan noch deutlich offen und in der zweiten etwa so weit, wie eine funktionierende Tür in der ersten Stufe.
Ich habe nicht an der Aufhängung geschraubt, es scheint nichts im Weg zu sein, aber die Tür scheint in der Aufhängung trotzdem ein Stück nach außen gerückt zu sein.
Nachdem mir heute nun schon diverse Male der Spaß an dem Auto vergangen ist und mir fast die Finger abfrieren, wärs super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Danke schonmal!
Volker
Danke schonmal!
Volker
