Hai-Happen
- 11 Feb. 2014
- 37
- 8
- 5
- Essen
- T5 Kombi
- 03.2005
- TDI® 63 KW
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Klima, Zuheizer, el. Fenster, Zentral, el. Spiegel
- Corrado G60, 1er Cabrio 16V, T4 LKW lang
Wir haben einen gebrauchten T4 gekauft und haben nun verschiedene Mängel.
Wenn man sehr langsam fährt, meist Rückwärts und dann lenkt vibriert das ganze Auto, manchmal auch im Stand, aber auch nicht immer. Beim fahren ganz normal.
Wenn man die Kupplung kommen lässt knallt es vorne bzw ruckt es. Welches Ersatzteil benötige ich da? Beim T4 hatte ich hinten ein Lager.
Bei den Querlenkern habe ich per Hebeleisen bemerkt das die hinteren Lager ganz großes Spiel haben. Ich bin aber auch der Meinung das diese falsch eingebaut sind, die Befestigungsgummis sind im Lager Vertikal, ist das so richtig?
Alle 4 Stoßdämpfer sind defekt, welche günstigen kann man da nehmen? Was sollte man vorne gleich mit machen?
Wenn der Motor Kalt ist springt er ganz schlecht an. Er läuft einmal ganz kurz und geht dann wieder aus, wenn man länger drehen lässt springt er auch an. Bei warmen Motor kommt er sofort. Nur Glühkerzen oder gibt es noch was anderes was defekt sein könnte?
