LoriChriss
- Straubing
- 10.05.2005
- Nein
- Comfortline
- Aftermarket
- Noch keine
- BFG Goodrich
- WV2ZZZ7HZ4H002644
- 7HM
ich bin seit 4 Jahren, seit ich meinen Bus haben hier stiller Mitleser und konnte bisher fast alles durch die alten Forenbeiträge lösen.
Im Moment komm ich aber nicht mehr weiter...
Mein Profil hab ich vollständig ausgefüllt.
Ich habe einen T5 AXE aus 2005 ohne DPF.
Nach langer Leidensgeschichte bin ich soweit Motormässig durch, PDE Brücke, neue WaPu, PDE neu abgedichtet, Servoölkühler getauscht, immer richtiges Öl verwendet, etc.
Im Moment bin ich am Innenraum dran, es funktioniert alles soweit, außer ein paar Kleinigkeiten die auch im VCDS abgelegt werden.
Zum Problem, ich wollte endlich, dass auch die Einstiegsleuchte mit dem Multivan Schriftzug funktionieren, Beifahrerseite geht einwandfrei, Fahrerseite geht gar nix.
Habe dann gemessen, es liegen sowohl bei der Schiebtüre hinten wie auch Fahrerseite, nur 8,5V an, auch wenn ich Masse gegen Karosserie messe.
Dann habe ich noch folgende Fehler im VCDS abgelegt (siehe Foto) (Habe selber VCDS).
Die Sachen mit dem Steuergerät Bordnetz und Zentralsteuergerät Komfortsystem machen mich stutzig.
Ich konnte aber nix feststellen was nicht funktioniert außer Fahrerseite die Beleuchtung beim Einstieg...
Wie sollte ich hier vorgehen ?
Denkt Ihr es sind die weggegammelten Leitungen unterm Teppich Fahrerseite von denen ich schon oft gelesen habe ?
Ist es den Aufwand wert, Sitze rauszumachen und Teppich hoch um das auszuschließen ?
Hab da noch nie druntergeschaut. Oder sind wirklich die Steuergeräte defekt?
Bind für jeden Tip dankbar
Gruß und weltklasse Forum hier
