Distanzscheiben- unrihiger Lauf<140km/h
  • Ersteller Ersteller gelöschtes Mitglied
  • Erstellt am Erstellt am
G
gelöschtes Mitglied
Guest
Seit gestern sind bei meinem MV United mit 255er Bereifung Distanzscheiben montiert (von Fachwerkstatt)
Vorne 20er und hinten 30er
Ab 140 km/h läuft mein Dicker merklich unruhiger als vorher-kein Lenkradflattern-aber eine "rubbeln"
Frage: Normal mit Distanscheiben oder möglicherweise nicht sauber montiert ( ist eigentlich super Reifenwerkstatt)
AW: Distanzscheiben- unrihiger Lauf<140km/h
Da gibt es nicht viel falsch zu montieren ...
Leider führt eine Verbreiterung der Spur fast immer zu einer Verschlechterung des Fahrverhaltens. Hinzu kommt, daß sich alle evtl. Fehler in der Achsgeometrie auf Grund des größeren Hebelarms der Räder deutlich mehr auswirken.
Gruß, Marcus
Hallo Crimefight,
Hat dein Reifenprofi auf die Spur- und Sturzeinstellungen gedacht?
Man kann die Spur Vorne und Hinten!!! einstellen.
Es gibt hinten so eine Exzenter Schraube zum einstellen.
Bei mir hatten Sie das Hinten vergessen, und der Reifen war innen runter bis aufs Stahlgeflecht.X( Nach dem neu einstellen kein Problem mehr!
Und ruhig laufen tut er auch:D
So, kurze Rückmeldung
War nochmal beim Reifenhändler
Nur eine Unwucht in den Reifen, die sich nun bemerkbar gemacht hatte
Kein Spureinstellen-keine unsauberer Einbau
Alles Tuto Bene
Noch zur Spureinstellung: Ist nicht erforderlich, da ja nur die Breite verändert wird und sich Sturz und Spur nicht verändern
:danke:
