AW: Diskussionen und Auswertungen als Erweiterung zu "VCDS für Dummys "
...Grüner Punkt könnte auch daran liegen, das meine Mobilen Gerätschaften noch "on Air" sind
Wenn die Fehler gelöscht wurden, ist es quasi nur noch in der Datei selber ersichtlich.
Wenn Du allerdings den hier eingestellten Scan komplett und unbearbeitet eingestellt hast, dann ist es beim 5.1er
leider gar nicht ersichtlich, zumindest ist mir nichts anderes bekannt, wo man es sehen könnte.
Bei meinem 5.2er stehen die Km immer bei der Fehlermeldung dabei, auch die Häufigkeit usw.
Auf Deinem eingestellten Scan kann ich das allerdings nicht sehen, ich geh davon aus,
das Du diese Daten gelöscht hast, bevor Du den Scan hier eingestellt hast?
Bei mir sieht das nämlich so aus:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 AC HW: 7E5 907 040 AC
Bauteil: ClimatronicT5 H19 0406
Revision: 00001003
Codierung: 0000000102
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod
VCID: 69DFE3138813E95623D-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E5 907 049 B HW: 7E5 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0012711120015050
1 Fehler gefunden:
9473137 - Stellmotor für Temperaturklappe links
B108C 71 [008] - Stellglied klemmt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 17887 km
Datum: 2009.14.04
Zeit: 11:52:13
Zeit und Datum mal nicht beachten. Wo das herkommt, keine Ahnung....
Zum MSG hab ich auch keine Idee...
VG
Andreas
