Stamper
- Berlin
- 08/2006
- Autom.
- Cruise
- RNS-2 DVD
- AHK, Bury CC9060 Music,
TFL, NSW, WWZH, GRA
- EFH per FFB, Danhag GSM FB, LED-Rückleuchten, schwarze 3. BL, CH/LH, Auto-Licht
- WV2ZZZ7HZ6H135xxx
- 7H/7J Mj 2006 (6)
Hallo Jörg,
zu deiner ersten Frage, die 15 (Zündung) muss nicht angeschlossen werden, das hat auf die Funktion der Heizung keine Auswirkung. Die werkseitige FFB wird auch nicht abgeschaltet wenn der Motor läuft. Mit starten des Motors übernimmt der CAN-Bus die Steuerung des Zuheizers.
Lediglich in der Eieruhr wird dann wahrscheinlich ERROR angezeigt, was aber keine Bedeutung hat.
Die Heizung kannst du mit einem Masseimpuls von aussen starten. Dazu brauchst du nur ein Kabel auf der Platine anlöten.
Jetzt musst du nur nach dafür sorgen, dass die Danhag diesen Masseimpulse erzeugt.
Dazu vorweg, die Laufzeit wird in dieser Konstellation nicht durch die Danhag geregelt sondern in der Eieruhr programmiert. Die Heizung läuft dann nach dem Druck auf die Sofortstarttaste (den simulierst du ja über den Masseimpuls) über die in der Uhr eingestellte Zeit.
Damit hast du das Problem mit dem Dauerplus über längere Zeit schon mal gelöst, indem du den Schaltausgang der Danhag auf 1 Sekunde einstellst und somit den Einschaltimpuls erhältst.
Jetzt musst du nur noch aus dem 1 Sek. +12V Impuls ein Masse Impuls erzeugen.
Aus der Danhag-Beschreibung geht leider nicht hervor, ob sich einer der drei Steuerausgänge auch so einstellen lässt, dass er auf Masse schaltet.
Wenn das nicht der Fall ist, brauchst du noch ein kleines Relais, das du über den Steuerausgang für eine Sekunde ansteuerst und welches dann das an der Uhr angelötete Kabel auf Masse schaltet.
That´s it!
VG Peter
That´s it!
VG Peter
