Discover Media Plus - Ausgangssignale
fvsat
Raum IN
05.2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
ABT Tuning 173 kW, 490 Nm
so fast alles außer Dach- und Schiebefenster
Aktivfahrerumbau (Kassettenlift „K90 Active“, Slider Sitzschienen, Multima Pro+MFD Touch)
Hallo an alle!
Ich möchte ein Eton USB 8 unter den Beifahrersitz packen und habe eine Frage zu den benötigten Ton Signalen.
Ich würde gerne per Line-In in den Sub. Kann ich ein entsprechendes Ausgangssignal von DMplus abgreifen?
Wie schwer/leicht kommt man an den Anschluss ran? Also wo sollte man die Kabel am besten anschließen?
Vielen Dank und Gruß!
baeumerp
T6.1 Multivan
11.03.2020
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
elektrische Heckklappe
ich würde gerne ebenfalls den besagten Sub unter dem Beifahrersitz einbauen. Alternativ kann man doch auch die Lautsprecherkabel anzapfen.
Weiß jemand wo man die am besten abgreifen kann?
Gruß Peter
-mac-
München
06/2012
TDI® 125 KW
ABT
Startline
Car-PC & feines Car-HiFi
0815
Wenn keine Endstufe verbaut ist, geht das problemlos.
Zuerst das Radio raus,
dann die beigefügten LS-Kabel unter dem Teppich nach vorne/oben verlegen und dort einschleifen.
Plus wird direkt von der Batterie genommen, Minus vom Massepunkt mittig unter dem Teppich der BF-Sitzkonsole.
Der USB8 generiert das Remote-Signal aus den LS-Leitungen.
Beide Sitze von den Konsolen runter.
Mit verbauter Endstufe unter der BF-Sitzkonsole muss man erst die Kabel rausmessen.
Dann dürfte feststehen, ob man einen Linedriver zum Anschluss benötigt oder ob man direkt per Cinch anschließen kann.
Remotestrom dann bitte nicht vergessen. ;)
baeumerp
T6.1 Multivan
11.03.2020
Gibt es einen Belegungsplan für die Ausgänge vom Radio? Wie baut man das Radio am besten
ohne bleibende Schäden aus? Hat das schon hier mal jemand beim T6 gemacht?
Gruß Peter
-mac-
München
06/2012
TDI® 125 KW
ABT
Startline
0815
Die Blenden bekommt man mit einem Plastikkeil raus
und die Anschlüsse und Belegung ist die selbe wie bei den anderen Quadlocks.
Die Lautsprecher lassen sich mit abgestecktem Quadlock auch so locker rausklingeln.
Auch beim T6 wird nur mit Wasser gekocht,
die Blenden sind nur eingeclipst, das Radio ist selbsterklärend.
