ClimbersBus
- Ansbach
- T5 Kastenwagen
- 2010
- TDI® 103 KW
- RNS 315
- WV1ZZZ7HZBH06XXXX
- 7EH
Hallo Zusammen,
Hat zufällig jemand die aktuelle Version der DIN EN 1949 zur Verfügung ?
Bzw. kann jemand das folgende Zitat aus der Norm als aktuell gütlig bestätigen ?
„Nach aktueller DIN EN 1949 reicht ein Lüftungsschlauch mit mindestens 20 mm Innendurchmesser, der nicht länger als das 5-fache des Innendurchmessers sein darf (in gewissen Ausnahmen auch 10-fache Länge), bei allen Gaskästen, die von innen zugänglich sind, und die für maximal 2 Gasflaschen mit zusammen maximal 7 kg Füllmenge ausgelegt sind.
Also Flaschenkästen für 1 x 5 kg Flasche, oder 2 x 3 kg Flasche, ...
Die Auflage, dass der Flaschenkasten nur von oben zugänglich sein darf, ist entfallen.
Die Tür muss aber 50 mm oberhalb des Gaskastenbodens enden, der Entlüftungsschlauch auf ganzer Länge fallend verlegt sein.“
Felix
Felix
