Digitalen Tachograph entfernen 😡
Koerty
Ebsdorfergrund
T5 Caravelle
12.11.2007
jo
RNS-2 DVD
Luftfederung hinten, AHK, Klima, Standheizung, Alarm
Ottinger Motortuning,147 KW
20" Etabeta Tettsut Alu`s 275/35/20
Frontbar
WV2ZZZ7HZ8H071765
7HCA/7HJ-115
Hilfe:
Hallo Bulli Fan's gibt es jemanden in meinem Umkreis der mir helfen kann dieses sch... Teil loszuwerden. Der bereits verbaute Fahrtenschreiber hat den Geist aufgegeben, keine Signale mehr im KI. Kurzum habe ich mir bei .... Kleinanzeigen ein anderes Gerät gekauft. Leider war das ein Schuss in den Ofen.
KI funktioniert zwar aber nicht richtig. Außer der Uhrzeit konnte ich nichts ändern.
Benötige dringend Hilfe !!!
Gruß Koerty
habe jetzt den digitalen Fahrtenschreiber ausgebaut und mit Hilfe von VCDS deaktiviert. So wie ich das sehe, fehlt aber das Geschwindigkeitsignal. Uhr im KI lässt sich stellen, aktueller Verbrauch wird angezeigt, Tacho ohne Funktion, Reichweite wird nicht richtig angezeigt , durchschnittlicher Verbrauch ohne Funktion
Hat jemand ne Idee.
Gruß Koerty 😒
Hat jemand ne Idee.
Gruß Koerty 😒
Das liegt daran, dass alles auf das Geschwindigkeitssignal des FS aus dem Getriebe zurückgreift.
Ich fürchte, da braucht es ein neues, passendes KI. - Oder aber jemanden, der das bestehende umprogrammieren kann (evtl. mit VAG Dash). Keine Ahnung, wo da sonst noch was parametrisiert sein könnte.
Gruß, Marcus
Okay, danke dir 😒
Gibt es hier jemanden der das schon mal gemacht hat ❓
Danke für die Info.👍
Bei dem Wiederstand gibt es hoffentlich keine Unterschiede, 100 Ohm für 12 Volt, 230 Volt oder so 🤔
Dem Widerstand ist da egal ob da 2v oder 1000v dranhängen. Lediglich die Leistung die ein Widerstand verträgt am Ende ist wichtig, also entweder eine LED oder eher nicht eine 60w Glühlampe.
Moin, bin auch wieder da.
Möchte mich noch mal bei allen bedanken die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Habe es endlich geschafft den sch... Fahrtenschreiber abzuklemmen und trotzdem alles im KI wieder zum laufen zu bringen 😜
Hier noch ein Bild von meinem Provisorium. IMG_20210526_162918_edit_14935224648240.jpg
Das ist wirklich ein provisorium 😂
Nichts hält länger als ein Provisorium !
Hauptsache Funktion 🤡 habe mir die "Steckdosen" vom defekten Fahrtenschreiber ausgelötet und werde darauf meine Brücken schlagen 🤣
