Dietz Adapter 1021 funktioniert nicht an RNS2 mit Panasonic Wechsler CX-DP880N
RalfEausG
18 Jan. 2006
302
13
09/2003
für alle die einen Panasonic CD-Wechsler CX-DP880N an ein RNS2 (nicht DVD) anschließen wollen: Es funktioniert anscheinend nicht bei allen Geräten.
Die Firma Dietz wirbt damit, das dieser Adapter 1021 mit oben genannten Wechsler an allen RNS2 Geräten angesbllossen werden kann. Ich habe auch vorher noch angerufen und nachgefragt ob diese Lösung dann wie das Original funktioniert. Antwort: "Alle Funktionen sind wie bei demOriginalgerät, aber nur max. 6 CD`s (8-fach Wechsler)".
Ja, anschließen konnte ich den Wechsler, aber er läuft nicht tadellos. Nachdem das Radio ausgeschaltet war, wird das Magazin nicht wiedergefunden. Fehlermeldung am Radio: "Check Magazin" oder "Keine CD im CD-Wechsler".
Ich muss jetzt jedes Mal, wenn ich CD hören möchte, erst das Magazin auswerfen lassen, und wieder einschieben. Dann fängt es halt wieder bei der ersten CD mit dem ersten Lied an, niemals an der Stelle wo zuletzt ausgeschaltet wurde, ist ja klar.
Ich habe dann bei Dietz angerufen: "Fehler bekannt, aber nicht unbedingt bei allen RNS2, es sei ein Fehler in der Software des RNS2. Ich sollte den Wechsler von Dauerplus auf Zündungsplus legen. Dann bräuchte ich nicht jedesmal das Magazin zu wechseln, die Wiedergabe würde aber trotzdem bei CD 1, Track 1 beginnen. Zudem müßte ich die Zündung in Stellung 1 halten, wenn ich mal irgendwo stehe und Musik hören will."
So, jetzt habe ich ca. 170,-€ für den Wechsler ausgegeben, ca. 40,-€ für den tollen Dietz 1021 CD-Wechsler Adapter, und das Zeug funktioniert einfach nicht gescheit. Dann ein ziemlich blödes Gelaber vom Technikfuzzi von Dietz, der meint es würde ja nicht bei allen so sein.
Ich finde das ist viel Geld für Schrott!!! Und ein Armutszeugnis der Firma Dietz!!!
Der Wechsler wird jetzt wieder verkauft, der Dietz Adapter wird zurückgeschickt, und dann wird eine andere Lösung gesucht.
Dietz sollte nicht so viel versprechen was nicht gehalten werden kann.
Gruss, Ralf
Ich habe das Problem sporadisch mit meinem angeschlossenen Solisto und dem DVD-Player. Auch der Wechsler spinnte manchmal. Solange das RNS-2 auf der Zweitbatterie lag war viel besser. Aufgetreten ist das Problem aber im nach dem starten des Motors. Hasst du schon mal versucht, nur die Zündung aus-/einzuschalten ohne den Motor zu starten um zu sehen ob es dann geht?
Peter
ich glaub svennii verkauft seinen original Wechsler! :D
Das mit der Zündung habe ich schon in allen denkbaren Varianten versucht, kein Erfolg. Es hängt wohl mit dem abschalten des RNS2 zusammen.
@Tom50354: Ich habe mir bereits einen Original-Wechsler organisiert. Trotzdem Danke.
Ich finde die Haltung der Firma Dietz in der Sache für ziemlich schäbig. Ein bekanntes Problem, trotz telefonischer Nachfrage vorher, zu verheimlichen.
Gruss, Ralf
