AW: Diebstahlschutz VW T5
Mal ganz neutral,
es gibt ja zwei Themen:
1. Was wird unterbrochen
2. Wo wird der Unterbrecher plaziert
Zu 1. sehe ich keine Probleme, da - wie Claus schrieb - es hier diverse Möglichkeiten gibt, zum Fahren notwendige Steuergeräte o.ä. zu trennen ohne das Fehler entstehen.
Zu 2. muss man halt seiner Phantasie freien Lauf lassen. So ein Unterbrecher kann ein einfacher Schalter sein, der nur versteckt ist. Aber auch ein Tastrelais, das für eine bestimmte Zeit schließt. Keypads mit Code sind auch denkbar oder ein Chipkartenterminal, RFID, Irisscanner, etc. Kleine einfache Lösungen (Schalter, Tastrelais) leben davon, dass man die überall verbauen kann, wo sie gut versteckt sind.
Da ein potentieller Entweder sich erstmal Zugang verschafft, um dann in Ruhe im Fahrzeug alle Sperren zu beseitigen, könnte man den Schalter auch außerhalb anbringen (z.B. im Radkasten VL). Ein wasserdichter Schalter sollte da gehen. Im Fahrzeug kann man sich viel ausdenken, theoretisch auch eine Kobination von Schaltern - hier sollte man aber auf die Alltagstauglichkeit achten (z.B drei Taster, die in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden müssen, um das Relais zu schalten, das die Sicherung freigibt...). Ein Innenschalter sollte halt gut versteckt sein (oder wie der Verbauer meiner Lösung sagte: Ich kann das irgendwo im Innenraum plazieren, das findet niemand!). Wenn dann die ganze Zeit die Alarmanlage bellt, weil die OBD mit einem weiteren Schalter tot gestellt ist, dann wird der Dieb wahrscheinlich schnell die Lust verlieren, weil er,
a) Das Auto nicht schnell wegfahren kann (Alarmanlage, Wegfahrsperre --> OBD tot)
b) Er keine Zeit hat, nach der zusätzlichen Wegfahrsperre zu suchen
Bleiben wir realistisch: Wenn das Auto gestohlen werden soll, wird einmal probiert, dann kommt der Schlepper und die Karre ist weg. Wir können es nur so schwer wie möglich machen, damit der Dicke da bleibt, wo er ist.
Wenn hier jemand meint, dass ich hier zuviel Geheimwissen preis gebe, lösche ich den Beitrag wieder.
Aber wenn irgendjemand glaubt, dass ein Dieb auf dieses Forum angewiesen ist... die können auch eins und eins zusammenzählen.
LG
Steven
