ganzweitweg
- T5 Kombi
- 03/2010
- TDI® 96 KW
- 7HB
- Kein weiterer T5 vorhanden
AW: Die Suche hat ein Ende - Bury CC 9060
bin seit einigen Monaten (zumeist) glücklicher T5-Besitzer und bisher bei meinen Fragen hier fündig geworden. Danke für das geballte Wissen, dass hier gepflegt wird! Nur bei der FSE komme ich nun nicht weiter:
Im Bus war eine Bury CC 9060 eingebaut, grundsätzlich ja mal nicht schlecht. Das Mikro war hinter dem Lenkrad angebracht. Alle Telefonpartner haben sich über ihr eigenes Echo beschwert, deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht und die direkt am Quadlockstecker des RNS2-MFD angeschlossene FSE über VDA an die FSE-Vorbereitung angeschlossen um das Mikro im Dachhimmel ohn großen Aufwand nutzen zu können. Leider nicht mit dem gewünschten Erfolg:
Danke für Eure Hilfe
ganzweitweg
- Die Echos beim Anrufenden sind noch immer zu hören (habe schon das Original-Mikro abgeklemmt und stattdessen das Bury-Mikro an der Dachkonsole angebracht, Echo trotzdem noch vorhanden). Die Bury CC 9060 geht über den 3,5 mm Klinken-Lautsprecher-Ausgang auf Tel in am RNS2-MFD.
- Die direkt am Quadlock angeschlossene Bury CC 9060 ging an beim Öffnen der Tür und aus nach dem Abziehen des Schlüssels. Am VDA habe ich nun nur noch Dauer- und Zündplus. Nun würde ich ja extra ein Kabel vom Quadlock zum VDA ziehen für diese schöne Funktion, nur weiß ich leider nicht mehr, welcher Steckkontakt am Quadlockstecker dieses Plus liefert (heißt evtl. ACC?)
ganzweitweg
