Dichtungen der Türen ersetzen / Schiebefenster undicht / Leiste für Schiebetür-Rollen
Worschtel
19 Apr. 2011
22.770
14.615
75
Mühltal (Hessen)
T5 Sondermodell
10.2009
"bloß nicht!"
AHK (abnb.),
WWZH&FFB + LSH
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
SpaceCamper-light-Ausbau
VB-Luftfahrwerk FullAir 4C
AT 235/70-16 auf VW-Alu-16"
RFK, ClimAir-Windabweiser zur Climatic,
Panamericana Frontspoiler und Seitenschweller
Solar mit 2xVerbr.Bat,
Wechselrichter 1000W,
Carpuride mit AndroidAuto an Kenwood "DDX8024BT"
WV2ZZZ7HZ9H1382xx
7HB S05 / BNZ KLF
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell >300tkm
"Dichtungen ersetzen"
Es gibt unzählige Beiträge über das Ersetzen und auch Pflegen von Dichtungen der Türen und auch Schiebetüren.
Ja, dann gibt es noch die Heckklappe und -Türen sowie Fenster und Schiebefenster usw 😁 ...
In einem Beitrag, irgendwo bei den T6 versteckt, geht es ja bereits mit über das Ersetzen der Dichtungen ...
... in dem gerade @cordobadb82 sein Vorgehen beschrieben hat und auch einen Link zu einem Anbieter in Bremen eingestellt hat.
Da gibt es "fast" alles an Dichtungen rund um den Tx ...
(Link ist jetzt mal für den T5, aber da kann man dann auch nach 5.2/6/6.1 ... selektieren)
"Schiebefenster-Dichtung undicht"
Dazu sollte man zuerst regelmäßig das Fenster ausbauen, reinigen, die Abläufe immer sauber halten und die Dichtung mit Pflegemitte behandeln ☝️
Hier mal einer der vielen Beiträge, in denen es auch in Videos gezeigt wird.
Wobei man da unterscheiden muß, zwischen Schiebefenstern in den "Schiebe-Türen" und in den "festen Wänden" ☝️
Da gibt es Unterschiede im Bezug auf die Wasserabläufe! ☝️
"Schiebetür-Leisten von @Weekendwarrior " 💪
Dann gibt es ja noch den Tröd, in dem @Weekendwarrior auf die Idee kam und eine Leiste für unter die Rollen der Schiebetür entworfen hat.
Gut, es gibt mittlerweile auch einen anderen Anbieter in der Bucht, aber das muss jeder selbst wissen wem er sein Geld gibt.
Hier ist er mittlerweile auch dran, was für den "T7" (New-MV 🤔🤷‍♂️, FORD-"Transe", VW-"TraPo") zu entwickeln (falls da Interesse besteht)
Wer "Schiebetür-Leisten" haben möchte - dazu bitte eine Direktnachricht an @Weekendwarrior schicken ☝️
"Weitere Infos, Links, Anbieter, Arbeitsbeschreibungen usw ..."
Bitte hier nur Anbieter zeigen, mit denen man bereits gute (oder auch schlechte) Erfahrungen gemacht hat 🙏
(... falls man sie nicht bereits an anderer Stelle verlinkt hat - dann kann man auch dorthin verlinken)
Beiträge zu dem "WIE" oder Fragen bitte in entsprechende Beiträge einsetzen und bei Bedarf hier verlinken. 😉
Ich kann aus eigener Erfahrung noch ergänzen, dass man beim Thema Dichtungen nicht nur ans Ersetzen denken sollte, sondern auch an regelmäßige Pflege. Gerade bei den Türdichtungen sammelt sich mit der Zeit viel Schmutz darunter, der Feuchtigkeit hält und dann genau zu den bekannten Roststellen führt. Ich habe mir angewöhnt, die Dichtungen ein- bis zweimal im Jahr komplett abzuziehen, alles gründlich zu reinigen und danach die Falz leicht zu konservieren.
Bei meinem Bus waren besonders die Bereiche unter der Schiebetür und an der B-Säule kritisch. Da sieht man von außen lange nichts, bis die ersten Rostpunkte auftauchen. Seitdem ich die Dichtungen regelmäßig abnehme und mit Gummipflege behandle, bleiben sie auch deutlich geschmeidiger und drücken wieder besser an. Beim Wiedermontieren hilft etwas Silikonspray, dann rutschen sie sauber in die Nut und sitzen gleichmäßig.
