Benearly
- T5 Kombi
- 09/2007
- TDI® 96 KW
habe mir nun einen Bus zugelegt. T5 bnz, EZ 07, 170tkm. Dieser hat auch das Problem mit der Dichtung am Flansch zwischen Turbo und Krümmer. Sprich das werde ich wohl demnächst machen. Hab die diversen Threads mittlerweile durch.
Hab dummerweise noch nen ölleck im Bereich des turbos. Was meint ihr dazu? Ich denke es wird die Dichtung zwischen Motor und Turbo sein.
Wenn ich die Orgie also starten sollte, was sollte ich in dem Zug gleich noch mit prüfen und eventuell richten, sofern nötig?
Kernige Grüße
Kernige Grüße
