meka
- Bremen
- 2011
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- 5-Gang
- Startline
- RCD 310
Hi, ich habe schon diverse Threads zu dem Thema gelesen, aber die Fehler waren meist leicht unterschiedlich und ich versuche rauszufinden, was bei mir defekt ist. Wie ich gelernt habe gibt es drei Stellmotoren und einen 2. Verdampfer habe ich (meines Wissens) nicht. Das Problem stellt sich so dar:
Danke!
- im hinteren Klimahimmel geht die Lüftung/das Gebläse in der Mitte nicht.
- die Fenstergebläse funktionieren
- das Gebläse im Kofferraum funktioniert
- das Fußgebläse funktioniert auch.
- die Taster funktionieren: auf den Fußraumtaster zu drücken schaltet das entsprechende Gebläse an oder aus
- wenn die Taster für die beiden Passagierreihen geschaltet sind, gehen die Seitenfenstergebläse an oder aus.
- das Verhalten scheint unabhängig von kalt oder warm-Luft zu sein.
Danke!
