Es gibt nicht nur Wetter und Klima, sondern auch Erdtemperatur. Und nur um diese geht es.
Und selbstverständlich gibt es einen Klimawandel. Es gibt Regionen, welche wärmer werden und es gibt Regionen, welche kälter werden.
Nur, weil es in D und anderen Teilen von Europa wärmer wird ist dies ALLEIN kein Nachweis für eine etwaige Erderwärmung. Diese gilt es zu begrenzen, mit den sehr endlichen Möglichkeiten, welche der Mensch hat.
Seit der Jahrtausendwende gibt es keine Veränderung der Erdtemperatur.
Und das, obwohl der Anteil eines der vielen Klimagase, das CO2, in der Atmosphäre gestiegen ist. Dies ist eine Entwicklung, die die sämtlichen Klimamodelle nicht vorhergesehen haben und die es zu verstehen gilt. Bis jetzt gibt es dazu allseits Erklärungsversuche, mehr nicht. Möglicherweise ist dies nur eine Pause und die Erderwärmung schreitet irgendwann mal wieder voran.
Diese Temperaturrekord-Medienshow ist ja sehr amüsant, sagt jedoch letztlich nichts über die Temperatur der Erde aus.
Natürlich ist das hier ein neuerlicher Beleg dafür, dass wir einen menschengemachten Klimawandel sehen, dass die Arktis schmilzt, die Eisbären sich im Mittelmeer von Sea Watch retten lassen, um in deutschen Zoos Asyl nachfragen zu können und die Erde in den Klimatod treibt, wenn die deutsche Bundesregierung nicht endlich eine CO2-Steuer einführt.
Nun, man hat nicht lange suchen müssen, um festzustellen, dass die Leute in Alert, Nanavut, zwar auch im Sommer frieren, aber es dennoch nicht selten vorkommt, dass sie sich bei 20 Grad sonnen können. Wie heißt es doch so schön im Text von dpa, den das ZDF wiederkaut: „Seit 1950 gibt es dort eine Wetterstation“.
Das hat den Nachteil, dass es auch seit 1950 Daten gibt, aus Alert.
Z.B. die Tageshöchsttemperaturen aus dem Juli des Jahres 1956. Und siehe da, wenn die hohen Temperaturen ein Indiz für Klimawandel sind, dann gab es ihn damals schon, ganz ohne viel CO2, und als arktische Hitzewelle, die der Erfindung des menschengemachten Klimawandels Jahrzehnte vorausgegangen ist.
Quelle: kanadische Regierung
Daily Data Report for August 1956 - Climate - Environment and Climate Change Canada
Edith: Nordwest-Russland meldet im Juli 2019 neue Kälterekorde...das bekommt man allerdings nicht ZDF zu hören.
Schönen Gruß nach Lingen + Eis nachlegen
