simsone2
- T5 Kastenwagen
- 03/2010
- TDI® 103 KW
- WV1ZZZ7HZAH234086
- 7J0,7EH
Zur Einstellung des Lichtkegel
Vielen Dank.Zur Einstellung des Lichtkegel
Das würde dann erklären warum die Sw. unterschiedlich hoch sind. Ein Scheinwerfer ist mit der Chromleiste vom Grill genau in der Flucht, der Andere "hängt" 3-4 mm unterhalb der Chromleiste.Falsch. Das sind die Montageschrauben des Scheinwerfer.
Die Hülse, durch die die Schraube geht, stellt die Position des Scheinwerfergehäuse zu Motorhaube und Stoßstange ein.
Die Justage des Lichtkegels passiert über zwei 6er Inbus aus Kunststoff an der Hinterseite des Scheinwerfers.
Mfg
Mit den Schrauben lässt sich gar nichts verstellenFalsch. Das sind die Montageschrauben des Scheinwerfer.
Mfg
Das ist zweiteilig. Die Schraube mit dem Tellerkopf dient zur Befestigung. Und wenn man die Schraube entfernt, ist darunter eine Hülse mit einem Sechskant. Und diese Hülse ist die Verstellung. Die Schraube klemmt die Hülse an den Schloßträger, wenn du also die Hülse weiter rein drehst, dann sitzt der Scheinwerfer tiefer.Mit den Schrauben lässt sich gar nichts verstellen
Waren jetzt auf der Almhütte, hatte da Brot, Käse, Butter und Wurst mitgebracht. Jetzt wollten die doch wirklich 20€ für das 0,5 Bier !?
Was sagt ihr, soll ich das besser auch mitbringen oder die Almhütte wechseln...?
...ich schmeiß mich weg... mir gefällt diese Art von Humor!!Waren jetzt auf der Almhütte, hatte da Brot, Käse, Butter und Wurst mitgebracht. Jetzt wollten die doch wirklich 20€ für das 0,5 Bier !?
Das klingt verdammt nach „Wir haben keinen Bock dir ins Gesicht zu sagen, dass wir keine Lust auf deinen mitgebrachten Krempel haben, weil wir daran nichts verdienen. Um dennoch Geld einzustreichen kostet das Gesamtpaket halt 600€.“Servus miteinander - ich bräuchte mal eure Meinung: Mein Bus feiert kommenden Monat seinen vierten Geburtstag und hat erst knappe 26tkm auf der Uhr. Jetzt verlangt er nach einer Inspektion plus Ölservice. Die Anfrage bei zwei Werkstätten ergab jeweils identische Angebote von knapp 600,-€ ohne Öl. Getauscht werden nur vier Zündkerzen, der Öl- und der Pollenfilter. Das Öl bringe ich mit.
Ich finde den Preis echt heftig für so eine kleine Durchsicht und bin hin- und hergerissen: In den sauren Apfel beißen, machen lassen und es unter "VW-Werkstattgeprüft" verbuchen (wegen Kulanz etc.), oder in die freie Werkstatt meines Vertrauens gehen, locker die Hälfte an Kosten sparen und die Kohle lieber mit den Kindern im Freizeitpark verprassen?
