Na klar!
Das ist ein VW, was dachtest du?
Schöne Grüße
hauptstädter
Da ich grad nicht in den Bus gucken kann und neue Sicherungen für das Scheibenwaschwasser kaufen muss, sind die Sicherungen, SD7 und SB10, Mini (Länge 11.4mm, Klinge 2.8mm) oder "Normal" (Länge 19.3mm, Klinge 5.2mm) groß?
Brauchst nicht mehr, hab jetzt 10A in beiden Größen gekauft und geb die nicht benötigten zurück.müsste ich auch erst im Bus nachschauen.
VWN schreibt dazukein Einfluss.
110kw Tdi, TL, upgrade auf DSG bereits erfolgt..
AB vorgestern erhalten, überlege 4M nachzubestellen.
Was kostet das Upgrade?
Hi!Da ich heute mal wieder vor dem Problem stand, wo zum Geier soll ich zur Starthilfe den Minuspol anklemmen, wenn nicht an der Batterie?
Habs am Schloss und am Haubenscharnier versucht ohne Erfolg, andere Stellen hab ich keine gefunden die frei liegen bzw. groß genug für die Zange sind.
Nein, bekommen, die 62Ah Minibatterie ist wohl nach sechs Jahren i.A..Hi!
Hast Du Starthilfe gegeben, dann ist ohnehin direkt die Batterie der beste Punkt.
Wenn Du Starthilfe erhalten sollst, gute Frage habe erinnerungsmäßig jetzt auch keine Idee, wo man eine gute Masse im Motorraum findet.
-AH-
In sämtlichen Anleitungen steht doch soweit ich weiß, Plus an Plus und Minus vom Starthilfegeber zur Karosserie des -nehmers oder seh ich das falsch.Was spricht denn gegen die Batterie ?
